电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信威廉希尔官方网站 ,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试系统由测试主机、故障定位器和电缆路径计三部分组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络、高阻漏电等测试。并与同轴电缆和本地电话线开路,短路故障*测试.还可以测试电缆路径、埋深和波速,核定电缆长度等,并能建立电缆文件日常维护和管理。 电力电缆故障测试仪将脉冲高压闪络法的复杂波形转换为低压脉冲短路故障测试波形,易于控制。所有复杂的电缆故障都可以转化为非常简单的故障特性,波形直观清晰,不需要分析和判断,大大提高了现场维修人员的工作效率,使工作变得有趣起来。采用低压脉冲法,可根据回波的极性,方便地确定故障点与测试端的距离。然而,对于高阻抗故障、故障点的等效阻抗和电缆的特性阻抗是基本匹配,无故障使用低电压时的回波脉冲的方法。 电力电缆故障测试仪的功能特点: 1.适用于各种电力电缆、高频同轴电缆、城市电话电缆和两根或多根不同截面、不同介质的均匀铺设地下电缆的高阻、低阻、短路、开路、断路、高阻泄漏和高阻闪络故障的测量。 2.在低压脉冲条件下,可自动计算故障距离。 3.35 KV可测量到所有电缆水平以下的高、低电阻故障,范围宽。 4.采用国际先进的“多脉冲法”检测威廉希尔官方网站 ,同时也有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。 5.在多脉冲模式下,任何高阻故障都呈现出类似于低压脉冲短路故障的简单波形,易于解释。 6.方便的全中文菜单和清晰的屏幕触摸键操作。 7.在检测成功率、准确性和方便性等方面均优于国内其它设备。 8.大型液晶显示屏显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的界面显示。 9.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境下不会发生碰撞或损坏。 10.具有屏幕复制功能,用于波形打印。 11.键定义简单明了,操作简单,可靠性高,测量方法简单和快速。 12.内部电源可用于在无电源环境下测试电缆的开路和低阻短路故障。 13.通过USB接口,可以通过移动硬盘复制数据。 具有通用的网络接口,可以直接通过网络进行远程数据传输。
1 个讨论
24434个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
12778 浏览 0 评论
6097 浏览 3 评论
17988 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1281浏览 1评论
670浏览 1评论
1181浏览 1评论
6021浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 16:03 , Processed in 0.910490 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
