12个回答
为什么要用这么复杂的电路生成电压
嗯, RC 滤波后, 直接驱动 MOS 管也是可以的. 如果只是输出一个0-5v的电压,没有驱动要求和精度要求.
由于 MOS 管相当于一个可变电阻, 你后面还得接个负载电阻 |
其他都拿掉,只用PWM加一电阻直接接到G上,S上接一电阻。
如果采用PWM输出信号电压,根本不要这么复杂,如果增加驱动,再加一级跟随器就可以用,从电路上看类似于开关电源的输出模式,输出级纹波肯定很大,应在D跟输出电容之间加一个电感。不然波动很大的。
因为做不到输出电流等于流过MOS管的平均电流。
还是觉得用MOS管,G端加一个限流电阻,D端加电阻就可以了,当然输出加电容是必不可少的。
不好意思看不清你的MOS管事P还是N型的,个人觉得这个电路设计上过于复杂,如果想增强PWM的驱动能力可以用一个三极管加一个MOS管会好一些。
输出的加一个大一点的电容,以得到较平滑的电压。
太复杂了
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:19 , Processed in 0.714951 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
