嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。
1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。 安捷伦是否有合适的推荐解决方案? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm looking for LTE solutions on the following 3 areas. 1) “White space” high data rate transfer at 60 GHz. 2) Using lower frequency bandwidth for data transmission thru TV spectrum. 3) 3G and LTE based testing for video streaming and gaming. Does Agilent have the right solutions to recommend? Thanks. |
4个回答
嗨 - 我会帮助你的。 我会为你整理一些东西。 直到那时 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - I will help you. I'll put something together for you. Until then - |
谢谢tabbott! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks tabbott ! |
好的 - 我已将答案设置在您的问题之下...... 1)“白色空间”60 GHz的高数据速率传输。 +我们的LTE解决方案将遵循第8版和第9版的3GPP标准,以及LTE-Advanced Release 10.我们没有高达60GHz的信号生成能力,但使用我们的E8267D矢量信号发生器,您可以回放我们的 Signal Studio适用于高达44GHz的LTE波形。 这些信号的解调需要使用X系列分析仪和外部混频器以及89600B VSA软件进行。+ 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 +可以使用N7624B Signal Studio for LTE FDD或N7625B Signal Studio进行LTE TDD信号创建应用,只需使用我们的X系列信号发生器(如N5182B MXG)即可完成+ +分析使用X系列进行分析 信号分析仪,如N9020A MXA和嵌入式LTE应用LTE FDD(N9080A)或LTE TDD(N9082A)。 对于MIMO和高级解调应用,89600B VSA软件是使用相同X系列分析仪或安捷伦示波器的更好解决方案。+ 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。 +这将使用与上述相同的工具完成。 我们为UE测试和基站测试提供这些解决方案。 对于视频流和游戏的用例,听起来你会使用3GPP标准的UE测试。+我希望这有帮助 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Okay - I have set my answers below your questions... 1) “White space” high data rate transfer at 60 GHz. +Our LTE solutions will follow the 3GPP standards for release 8 and release 9, as well as the LTE-Advanced Release 10. We don’t have signal generation capability up to 60GHz, but with our E8267D vector signal generator, you can playback our Signal Studio for LTE waveforms up to 44GHz. Demodulation of those signals would need to be done with an X-series analyzer and external mixers, and the 89600B VSA software.+ 2) Using lower frequency bandwidth for data transmission thru TV spectrum. +Generation can be done simply using the N7624B Signal Studio for LTE FDD or N7625B Signal Studio for LTE TDD signal creation applications with any on our X-Series signal generators, such as the N5182B MXG.+ +Analysis is done with a X-Series signal analyzer, such as the N9020A MXA and the embedded LTE applications LTE FDD (N9080A) or LTE TDD (N9082A). For a MIMO and advanced demodulation uses, the 89600B VSA software is the better solution with the same X-Series analyzers or Agilent oscilloscopes.+ 3) 3G and LTE based testing for video streaming and gaming. +This would be accomplished with the same tools as mentioned above. We provide these solutions for UE testing as well as base station testing. For the use case of video streaming and gaming, it sounds like you would do use UE tests from the 3GPP standard.+ I hope this helped - |
1285 浏览 0 评论
2373 浏览 1 评论
2192 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2948 浏览 3 评论
1111浏览 1评论
753浏览 0评论
926浏览 0评论
1287浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:32 , Processed in 1.389282 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
