`实验室用AD8232有一段时间了,成熟的产品也出了一两版。 但最近更新了demo版时,又有问题了。一模一样的sch,怎么都不出波形。 检查Vs Gnd,供电没问题,芯片底部接地,发现关断控制引脚SDN异常,为低电平,两个测试板,一个板子SDN脚悬空,另一个接了MCU的GPIO口,都是低电平,这不应该吧? 这个问题可能出现在哪里呢? 去扒过英文论坛那边,也出现过类似问题,题主表示经过多次非常非常认真的焊接后,好了…` |
8个回答
其他管脚的情况是:
REFIN 3.3伏经过两个10M电阻分压,本来应该是3.3V/2,实际仅为1,1V LDO+ LDO- 选择了直流导联脱落检测,电极空置时均为低电平 REFOUT 输出为空 |
如果电路图都一样,软件也跑过了, 那么最可能出现的问题是焊接接触不良, 或者周边器件损毁 或者器件在焊接时出现损坏 |
请问你用的仿真软件是什么呀? 非常希望能够提供一下仿真软件 |
正确的输出波形是怎么样的 和心率的对应关系是怎么样的 有人可以帮忙回答下吗 |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1385浏览 3评论
1629浏览 2评论
1585浏览 2评论
1271浏览 2评论
1371浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 16:57 , Processed in 0.865558 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
