测试图如下:
上图中黄色为正端输入,蓝色为负端输入; 上图中黄色为正端输入;蓝色为5伏电源输入; 上图中黄色为正端输入(负端接地);蓝色为输出,不知道输出怎么这样大的干扰,电路设计上采用G=1. |
在 AD8237与其他电路断开的 情况下,相同的测试条件,输出是否也有如你上述所说的现象 |
上述测试图中不带负载,即R26断开。不过输出几乎被噪声淹没掉了。不知道是不是芯片坏了或电路板布局的问题。 |
如果在断开芯片的情况下,测试仍然出现上述问题 可以更换芯片测试 此外,看一下电源和地是否干净 |
2293个成员聚集在这个小组
加入小组1060 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1692浏览 3评论
1724浏览 2评论
1060浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 20:06 , Processed in 0.602481 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
