电子发烧友论坛|
请原谅我猜的是一个多余的问题,但我确实首先搜索了这个问题的档案和常见问题,但是找不到能回答我问题的内容。
首先我想做的事情:我是Xilinx开发环境的新手,因此过多的工具集会让人感到困惑。 我需要做一个项目,需要使用其中一个Zynq SOC器件开发产品。 我有两个Promo Key,它给了我1年的SDSoC开发套件许可证。 我还有一些侧面项目使用一些较旧的较小的Artix Xilinx器件。 我的理解是,我希望编程和使用的Artix设备都可以使用HLS Webpack开发工具集来完成。 当我从网上安装工具时,我可以选择WebPack或SDSoC工具包,但我不能同时选择它们。 我在Windows桌面工作站上安装了SDSoC工具包。 我注意到,当我这样做时,它安装了完整的Vivado工具集和HLS工具集。 但是,这些工具不是WebKit所以使用它们我认为我需要一个完整的付费许可证。 在我的笔记本电脑上,我安装了HLS WebPack,因此拥有完整的webkit但没有SDSoC开发工具包。 我实际上已经购买了两个Zynq开发系统(Zybo板和一个Snickerdoodle,它们都带有1年的促销用于节点锁定的SDSoC许可证)。 希望你能看到我对这个问题的看法。 我希望我的台式机和笔记本电脑都有HSL Webpack和节点锁定的SDSoC许可证开发系统,因此我可以在这两者上相互开发。 我的问题是: 1)正确安装HLS Webpack和SDSoC开发环境的许可版本的步骤是什么? 2)由于我已经通过安装SDSoC套件在我的桌面上安装并许可了我的2个SDSoC许可证中的一个,如果正确的程序与我的做法不同,是否有一些特殊的东西,例如在我做之前需要返回我的许可证 在我的桌面上卸载我的开发工具包? 我曾经使用其他软件,这些软件的许可方式是您需要在卸载之前返还许可证,或者您破坏或搞砸了您的许可系统。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please excuse what I am guessing is a redundant question but I did search the archives and FAQ for this question first but was not able to find something that answered my question. First what I wish to do: I am new to the Xilinx development environment and as such the plethora of tool sets is more than a bit confusing. I need to do a project which requires developing a product using one of the Zynq SOC devices. I have two of the Promo Key's that gives me a 1 year license for the SDSoC development kit. I also have some side projects using some older, smaller Artix Xilinx devices. It is my understanding that the Artix devices I wish to program and use can all be done with the HLS Webpack development set of tools. When I go to install the tools from the web however I can select either the WebPack or the SDSoC kit but I cannot select both. I have installed the SDSoC kit on my windows desktop workstation. I noted that when I did this, it installed the full Vivado tool set along with the HLS toolset. Those tools, however, are not the WebKit so to use them I assume I need a full paid up license. On my Laptop I installed the HLS WebPack so that has the full webkit but does not have the SDSoC development kit. I have actually purchased two Zynq development systems (Zybo board and a Snickerdoodle both of which came with 1 yr promo's for a node locked SDSoC License). Hopefully you can see where I'm going with this question. I would like to have both my desktop and my laptop have a HSL Webpack and Node Locked SDSoC License development system on both so I can mutually develop on both of them. My question is then: 1) What is the procedure to properly install the HLS Webpack and a licensed version of SDSoC development environment? 2) Since I've installed and licensed 1 of my 2 SDSoC licenses on my desktop by just installing the SDSoC kit, if the proper procedure is different from what I did, is there something special like returning my license that is required before I do an uninstall of my development kit on my desktop? I've worked with other software in the past that was licensed in such a manner that you needed to return licenses before uninstalling or you broke or messed up your licensing system. |
6个回答
@rimcrazyph
1)正确安装HLS Webpack和SDSoC开发环境的许可版本的步骤是什么? 您可以从此处安装SDSoC:sdx-development-environments (运行Web安装程序是个更好的主意) 您可以从此处安装Vivado HLX:vivado-design-tools 在安装Vivado时,如果您希望安装Vivado WebPACK或System Edition或Vivado System Edition,它将允许您选择。 在那里选择WebPACK。 2)由于我已经通过安装SDSoC套件在我的桌面上安装并许可了我的2个SDSoC许可证中的一个,如果正确的程序与我的做法不同,是否有一些特殊的东西,例如在我做之前需要返回我的许可证 在我的桌面上卸载我的开发工具包? 我曾经使用其他软件,这些软件的许可方式是您需要在卸载之前返还许可证,或者您破坏或搞砸了您的许可系统。 不再需要这个过程。 是的,您可以将许可证重新托管给其他主机,如下所述:36136 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @rimcrazyph 1) What is the procedure to properly install the HLS Webpack and a licensed version of SDSoC development environment? You can install SDSoC from here: sdx-development-environments (Running the web-installer is a better idea) You can install Vivado HLX from here: vivado-design-tools While installing Vivado, it will let you select if you wish to install Vivado WebPACK or System Edition or Vivado System Edition. Select WebPACK there. 2) Since I've installed and licensed 1 of my 2 SDSoC licenses on my desktop by just installing the SDSoC kit, if the proper procedure is different from what I did, is there something special like returning my license that is required before I do an uninstall of my development kit on my desktop? I've worked with other software in the past that was licensed in such a manner that you needed to return licenses before uninstalling or you broke or messed up your licensing system. That process is no longer needed. Yes, you can rehost the license to a different host as mentioned here: 36136 Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).View solution in original post |
@rimcrazyph
1)正确安装HLS Webpack和SDSoC开发环境的许可版本的步骤是什么? 您可以从此处安装SDSoC:sdx-development-environments (运行Web安装程序是个更好的主意) 您可以从此处安装Vivado HLX:vivado-design-tools 在安装Vivado时,如果您希望安装Vivado WebPACK或System Edition或Vivado System Edition,它将允许您选择。 在那里选择WebPACK。 2)由于我已经通过安装SDSoC套件在我的桌面上安装并许可了我的2个SDSoC许可证中的一个,如果正确的程序与我的做法不同,是否有一些特殊的东西,例如在我做之前需要返回我的许可证 在我的桌面上卸载我的开发工具包? 我曾经使用其他软件,这些软件的许可方式是您需要在卸载之前返还许可证,或者您破坏或搞砸了您的许可系统。 不再需要这个过程。 是的,您可以将许可证重新托管给其他主机,如下所述:36136 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @rimcrazyph 1) What is the procedure to properly install the HLS Webpack and a licensed version of SDSoC development environment? You can install SDSoC from here: sdx-development-environments (Running the web-installer is a better idea) You can install Vivado HLX from here: vivado-design-tools While installing Vivado, it will let you select if you wish to install Vivado WebPACK or System Edition or Vivado System Edition. Select WebPACK there. 2) Since I've installed and licensed 1 of my 2 SDSoC licenses on my desktop by just installing the SDSoC kit, if the proper procedure is different from what I did, is there something special like returning my license that is required before I do an uninstall of my development kit on my desktop? I've worked with other software in the past that was licensed in such a manner that you needed to return licenses before uninstalling or you broke or messed up your licensing system. That process is no longer needed. Yes, you can rehost the license to a different host as mentioned here: 36136 Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
谢谢回复。
我认为这涵盖了它。 我还有几个问题,但让我先尝试一些事情,因为我相信通过做我认为需要做的事来回答这些问题。 如果不是,我会稍后回复,但现在这很好。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the reply. I think this about covers it. I have a couple of more questions but let me try some things first as I believe these will be answered by doing what I believe I need to do. If not I'll reply later but this is good for now. |
通过上面的解决方案运行它,虽然威廉希尔官方网站
上正确可以简化为以下步骤:
1)如果您已经获得了SDSoC工具的许可,请使用工具卸载程序卸载所有工具。 许可证文件(如果存在)可以在 .Xilinx Xilinx.lic中找到。它位于顶层的隐藏文件夹中。 这不应该由卸载过程删除,但您应该在其他位置备份它。 2)如上面的链接所示,从Xilinx网站安装WebPack工具。 3)如上面的链接所示,从Xilinx网站安装SDSoC工具。 4)启动许可证管理器并假设在卸载期间未移动/删除许可证,现在一切正常。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In running it through the solution above, while technically correct can be reduced to the following steps: 1) If you have licensed the SDSoC tools or not, un-install everything using the tool un-installers. The license file, if it exists, can be found at .XilinxXilinx.lic It is in a hidden folder at the top level. This should not be deleted by the uninstall procedure but you should probably make a backup of it at a different location. 2) Install the WebPack tools from the Xilinx website as noted with the link above. 3) Install the SDSoC tools from the Xilinx website as noted with the link above. 4) Start the license manager and assuming your license was not moved/deleted during the uninstall everything should now work fine. |
你好@ rimcrazyph,
请注意,在安装Xilinx工具时,未创建 .Xilinx文件夹(因此,在Xilinx卸载阶段也不会卸载)。 当您打开Vivado许可证管理器(VLM)时会自动创建这个,并且在“加载许可证”下有一个名为“复制许可证”的按钮,如下面的屏幕截图所示。通过单击“复制许可证”按钮,这将复制一个 基于证书的许可证(.lic文件)进入%HOMEDRIVE .Xilinx目录,因为Xilinx应用程序(如Vivado工具)自动检测驻留在%HOMEDRIVE% .Xilinx目录中的有效节点锁定许可证(* .lic) 。 如果此目录不存在,则会自动创建。 因此,卸载Xilinx工具不会删除此.Xilinx文件夹。 这将保持原样。 希望这可以帮助。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @rimcrazyph, Please note that .Xilinx folder is not getting created when you are installing the Xilinx tools (therefore, won't get uninstalled as well at the Xilinx uninstall stage). This is automatically gets created when you open your Vivado License Manager (VLM) and under "Load License" there is a button called "Copy License" as shown in the screenshot below. By clicking the 'Copy License' button, this will copy a certificate-based license (.lic file) into the %HOMEDRIVE.Xilinx directory, as Xilinx applications (such as Vivado tools) automatically detect valid, node-locked licenses (*.lic) residing in the %HOMEDRIVE%.Xilinx directory. If this directory doesn't exist, then this would get created automatically then. Therefore, uninstalling Xilinx tools will not delete this .Xilinx folder. This will remain as is. Hope this helps. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
啊,这很好知道。
我怀疑,但我不确定。 我使用其他6个软件包进行其他工作,我们都使用FlexLM的一些变体。 在使用新软件时,它总是有点猜谜游戏,因为我从未确定该公司如何选择将Flex与其产品结合使用。 我对你的Vivado套件有点遗憾,因为除了该产品独有的许可证之外,你的系统下载量也不同。 我使用的其他软件包有多个版本和功能,但启用/禁用都在许可证文件中完成,因此只有一个下载。 我不是说判断一个是正确的而另一个是错的,它们只是不同。 我只是想了解它,所以我知道如何正确使用该产品。 我一直在使用教程几天,灯泡开始打开,我现在看到事情的组织方式。 感谢您提供的好消息。 论坛很棒,因为我确信这不是我的最后一个问题。 干杯! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ah, that is good to know. I suspected that but I was not sure. I use probably 6 other software packages for other work that I do that all use some variation of FlexLM. It is always a bit of a guessing game when using new software as I'm never sure just how that company choses to use Flex with their product. I was thrown a bit with your Vivado suite in that you have different downloads for your system in addition to licenses that are unique to that product. Other packages I use have multiple versions and features but enabling/disabling is all done in the license file so there is only one download. I'm not judging saying one is right and the other is wrong, they are simply different. I just want to understand it so I know how to properly use the product. I've been working with tutorials now for a few days and the lightbulbs are starting to turn on and I see now how things are organized. Thanks for the good information. Forums are great as I'm sure this isn't the last of my questions. Cheers! |
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2461 浏览 15 评论
1176浏览 1评论
587浏览 1评论
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 21:32 , Processed in 1.207551 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
