扫一扫,分享给好友
我们最近买了(登上Zynq UltraScale + ZCU102评估板(xczu9eg-ffvb1156-2-i))。
我们需要知道合适的vivado版本。 它有什么特殊的工具吗? 我们反击附加的图像问题。 提前谢谢了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We bought (board Zynq UltraScale+ ZCU102 Evaluation Board (xczu9eg-ffvb1156-2-i)) recently. We need to know the suitable vivado version. Is there any special tool for it? We counter the attached image problem. Many thanks in advance. |
嗨,您需要兑换随董事会提供的优惠券。
请查看以下https://www.xilinx.com/support/licensing_solution_center.htmlRedeem Vivado,SDx或ISE Design Suite或IP Core产品凭证代码部分:http://www.xilinx.com/support/answers/45311.htmlhttps: //www.xilinx.com/support/answers/43853.html之后您需要生成可在此处使用的许可证。 如果您使用的是webpack许可证,那么您将收到上述消息。 ThanksHarshit -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You need to redeem the voucher which came along with the board. Check the following https://www.xilinx.com/support/licensing_solution_center.html Redeem an Vivado, SDx or ISE Design Suite or IP Core product voucher code section https://www.xilinx.com/support/answers/45311.html https://www.xilinx.com/support/answers/43853.html Afterwards you need to generate the license which can be used here. If you are using webpack license then you will get the above message. Thanks Harshit------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:53 , Processed in 1.255648 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
