` 压敏电阻大揭秘,看完就知道答案了 对于经常与电子行业打交道的从业人员来说,电路保护元器件的种类、用途、选型、注意事项等,必然是了然于胸。然而,对于刚接触的外行人来说,必然有那么一段煎熬的学习过程。压敏电阻,限压型电路保护元器件之一,凭借快速响应时间、低泄漏电流等优势穿梭于电源系统、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器等领域。接下来,电路保护元器件专业供应厂商东沃电子,从应用类型、失效模式、选型事项三方面来揭秘压敏电阻那层神秘的面纱,看完就明白了!!! 压敏电阻4种常见的应用类型 在浪涌和瞬变防护的电路中,对于压敏电阻在电路中的应用连接,可分为四种类型: 1)电源线之间或电源线和大地之间的连接:最具有代表性的应用场合类型,广泛应用于防雷防浪涌系统之中; 2)负荷中的连接:主要用于感性负载突然断开引起的感应脉冲进行吸收,从而保护电路中元件免破坏; 3)接点间的连接:防止感应电荷开关接点被电弧烧坏的情况发生,一般与接点并联接入压敏电阻; 4)用于半导体器件的保护连接:主要用于可控硅、大功率三极管等半导体器件的有效保护; ![]() 压敏电阻失效模式,了解了才更安全 压敏电阻,一种非线性伏安特的电阻器件,主要承受电路中过压时进行电压箝位,吸收多余的电流来保护敏感器件;同时,还有一个很重要的作用,用于电路中瞬态过电压保护。然而,由于压敏电阻自身独有的特性,在电路保护之中,时常会发生短路或烧坏及失效的现象,具体表现在: √ 老化失效:可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免; √ 暂态过电压破坏:较强的暂态过电压在极快的时间内使压敏电阻穿孔,导致大的电流而高热起火。 那么,引起压敏电阻烧坏的常见原因有哪些呢?东沃电子根据丰富的实战应用经验,总结了7点,具体如下: 1)周围工作温度高 2)过压保护次数达到上限 3)压敏电阻受到挤压 4)电路浪涌太大,超出压敏电阻吸收功率 5)电压偏高,导致热击穿或电击穿损坏 6)是否通过品质认证 7)质量不过关 可见,压敏电阻在实际应用过程中,需要注意很多事项,稍不慎,不仅没起到电路保护作用,反而给电路保护带来了更多的障碍。还有一点是,采购压敏电阻,要认准专业的生产厂家,品质服务有双重保障! ![]() 压敏电阻选型事项,看完就知道答案了 压敏电阻种类繁多,型号琳琅满目,具体型号选择问题,需要依托电路保护解决方案来实施。在压敏电阻选型过程之中,不可忽视的三点,必知: 1)压敏电压的选择:在电路保护中,综合多方面因素,东沃电子根据多年的工作经验总结出,在交流典礼中,要选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻;在直流电路中,要选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻; 2)通流容量的选择:原理上是按照最大暂态浪涌电流来选择,但在实际应用过程中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。 3)固有寄生电容:众所周知,压敏电阻有一个固有电容问题,根据外形尺寸和标称电压的不同,其值在数百至数千pF之间,不适合在高频场合下使用。 同时,压敏电阻的瞬时功率较大,但平均持续功率却很小,因此,不能让压敏电阻长时间处于工作状态。更多有关压敏电阻应用和选型问题,可随时咨询东沃电子陈工,有问必答,用心为您服务!!! ![]() |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:42 , Processed in 0.658095 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
