` 近年来,伴随着国家的飞速发展,特别是城镇化步伐的加快,人们对于生活品质的要求越来越高。在冷链物流中,对于温湿度的记录和监测是至关重要的,传统冷链物流中,通常使用温湿度记录仪配合专用的温湿度采集终端,对整车的温湿度进行监测并实时上传,管理人员通过计算机访问温湿度监测平台可以管理冷链物流的过程。特点是设备十分昂贵,不能灵活应用。
因此,针对上述威廉希尔官方网站
的不足,昇润科技推出来了基于蓝牙威廉希尔官方网站
的温湿度传感器冷链物流监测系统解决方案,此方案能实时监测温湿度的变化,具有温湿度异常提示等功能,运输人员可实时地用手机查看,以获取温湿度环境信息。
传统冷链温湿度监控管理系统方案能够提供温度和湿度的数据给人们查阅、分析和利用,往往是传感器+显示器组合。在此基础上,使用我司研发的精准温湿度传感器,智能化温湿度传感器在融入系统后能够提供更大的便利,配合蓝牙网关接入云端,形成实时感知的无线传感网络,提供可供追溯的实时温湿度数据监控、报警服务等,同时具备更大规模的数据处理能力。
蓝牙功能传感器特点是可以不通过数据线的连接实现短距离的无线传输,而且体积小,安装及维护方便。将我司研发的温湿度传感器放入冷链箱内的监测器上,通过蓝牙与智能手机通信,就可实时进行读取冷链箱内的温湿度信息。还可以查看温湿度情况及历史曲线,其温度检测精度达±0.2℃,相对湿度检测精度达2%,同时还支持异常提醒,当温湿度偏离正常范围时,APP会及时收到信息推送。
昇润温湿度传感器还可以应用在智能家居中,能够智能联动家电,当传感器检测到空气过于干燥时,可通过联动智能插座打开与其相连的加湿器,改进空气湿度。再比如检测到室内温度不正常时,能够自动打开空调,调节室温。
硬件威廉希尔官方网站
参数
HY-264052传感器模组体积小、稳定性好,采用BLE 4.2蓝牙协议,能够以极低的功耗实现出色的监测精度。搭配APP使用,可以实现多处温湿度实时信息收集、远程监控等功能,减少工作量、减少人工成本。HY-264052方便、快捷、安全、准确、低功耗,是理想的温湿度传感器模组。
工作温度范围
| -40~85摄氏度
| 相对湿度范围
| 0% 至 100%
| 温度精度
| ±0.2°C(典型值)
| 湿度精度
| 湿度精度为 ±2%
| 平均工作电流
| <20uA
| 工作天数
| CR2032电池标称电量240mA,理论可用寿命为1年。
| 空中升级
| 支持
无线特性 调制方式
| GFSK
| 频率范围
| 2402〜2480MHz(2.4G ISM 频带)
| 发射功率范围
| -21〜+5dBm typical
| RX 灵敏度
| -97dBm typical
| BLE版本
| 支持BLE4.0,BLE4.2
随着智能时代的到来,各种智能传感器的研究和应用越来越受到人们的重视。蓝牙温湿度传感器在传统传感器的基础上还具有丰富的信息处理能力,能够提供更综合的功能。昇润科技研发的温湿度传感器能够在-40℃~85℃的恶劣工作环境下工作,测量精度达到±0.2℃(±2%),能够完成超高精度的温度和湿度测量。可广泛应用于实验室、仓库、生产车间、艺术收藏馆、食品冷冻室等,具有广阔的应用前景。
