7个回答
上下两个运放各放大+-半周信号完成整流,在电阻101处叠加为完整的脉动DC。有点类似全波或桥式整流。
@发生的方式 根据放大关系,计算是1脚电压:15*(V1-V2),,14脚电压:15*(V2-V1),那在101电阻那是怎么进行叠加的,电位相减还是相加,叠加电压又怎么算呢,谢谢
01C和18C是什么?1欧和18欧吗?
前面两个运放接成差分比例放大器,后面一个运放构成跟随器做缓冲。 个人感觉那个18C电阻不能接在二极管的阴极,而是要接在阳极,否则放大后的输出电压直接通过01C和18C叠加在V1或者V2上面。这就乱套了。 |
建议可以通过TI的TINA进行仿真,用探针看各节点波形,会比较清晰了解每个运放对波形起到什么作用
参考一下有源整流电路
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:33 , Processed in 0.519194 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
