开口闪点测定仪的日常维护的重要性: 开口式闪点测量仪采用智能威廉希尔官方网站 和大屏幕液晶汉字显示威廉希尔官方网站 ,具有精度高、稳定性高、维护量低的特点。广泛应用于铁路、电力、化工、冶金等行业。科研院所等部门石油产品闪点的检测。 开口闪点测试仪使用一定周期,内部会积累一定量的灰尘,维修工程师或工程师的指导下应该打开仪器外壳内部定期除尘工作,加热元件的同时,清洁光学框散热器重新紧固密封的窗户,必要时对光线的校准,必要的清洁和润滑的机械部分,最,恢复原状,然后一些必要的测试,校准和记录。 介绍了开放式闪点测试仪的测量方法的设计与制作。具有温度自动切换、自动点火、自动检测、自动打印、闪蒸温度准确测量和显示、强制风冷等功能。并打印闪点温度、测试时间、油量、压力、预闪点等相关数据。打开flash测试仪测量准确,显示直观,性能稳定,重复性好。 开式闪点测试仪的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。它们会引起机械零件的腐蚀,使金属镜面光洁度下降,造成仪器机械部分的误差或性能下降,导致光栅、反射器、聚焦镜等光学元件的铝膜腐蚀,导致光能不足、杂散光、噪声甚至仪器停止工作,从而影响仪器的使用寿命。维修期间应定期纠正。 开口闪点测试仪维护注意事项: 1.在修理仪器内部电路时,如果在安装元件的触头和电路板上涂上绝缘清漆,可以使用普通的手缝来焊接万用表的表面笔,以便穿透漆层并直接测量点,而不会在大面积上剥离漆层。 2.开式闪点测试仪只有在正确的情况下才能调试。机器开机准备:仪器将平稳地放置在仪表台面上,电源线插入AC220V仪器三芯插座,应有良好的接地电源。液化石油气或乙炔气体减压阀的连接到气源插座,检查是否泄漏。 3.当用开式闪点测试仪检测电源中的滤波电容时,电解电容器的正极和负极首先要短路,当短路时,由于芯线容易烧毁,电容器不应用铅笔表线代替导线放电。你可以拿一个灯头220 V 60/100 W的灯,连接到电容器的两端,灯泡会在放电时刻闪光。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23145个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
950浏览 1评论
4783浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 21:29 , Processed in 0.895808 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
