14个回答
续流,有必要加的; 喇叭也有感性的;
续流保护的作用,不加也可以
在三极管断开时,释放扬声器线圈中的能量
电流大就加 不大不加也行
蜂鸣器吧 加不加无所谓了
反向保护而已
跟继电器加二极管的保护原理一样的
这个图就看你用途在哪里了,为了节约成本,可以不加,但器件承受能力需要考虑,把二极管的钱分两份加点给三极管把,那样划算些,个人建议,用好点的三极管,就不用那个保护二极管了。
因为喇叭内部是有电感线圈的,所以在停止给喇叭供电时,它会有一个感应电流,可能会使三极管损坏,所以在喇叭两端接上一个二极管,使喇叭断电时,感应电流可以通过二极管释放掉!
2N3904是 NPN 开关三极管,EC极间耐压40V。本电路电源电压5V,三极管截止瞬间所产生的最高电压不会超过10V。所以D19可以不要,不会降低电路工作的安全系数。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:04 , Processed in 1.027258 second(s), Total 112, Slave 90 queries .
