编写程序遇见如下问题,单独编写休眠唤醒程序,采用standby与stop模式 外部高电平中断,均可以正常唤醒。但是前面加入bootloader后,则无法唤醒。
是否为boot与app的中断向量表发生过偏移导致? 下一步预计准备 在boot中编写中断唤醒程序,APP的睡眠设置 将中断向量进行偏移至BOOT中,不知是否可以? |
6个回答
单独的boot也是可以正常启动
唤醒后是直接复位吗?复位以后,boot程序应该跳转到应用程序。应用程序是否有重新配置中断向量?可以在boot加串口输出,看一下是不是正常运行。
首先你要保证你运行完IAP后进入APP时程序运行时正常的,否则后续休眠、唤醒的正常运行
就如镜中花水中月了。 跳进APP时,不再有来自IAP的中断请求【含未处理的中断请求】;VECTOR矢量要配置正确;相应的用于唤醒的中断或事件做好正确配置; |
来点干货..AN4657-STM32Cube_IAP_using_UART....首先统一一下叫法,MCU自带的,叫bootloader,如果你是在user flash加上自己的启动软件,那个在stm32里面,叫IAP.如果你是用IAP,那你直接参考AN4657就好了,中断向量是要变化的,偏移一下就好.具体.......自己看看例程咯..
zanyige
823 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
873 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8566 浏览 1 评论
3384 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:09 , Processed in 0.677687 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
