我用CYC8MBR3106开发了一个接近感测应用程序,并使用EZLCAT调试和调谐。在EZLCK工具中,接近传感器配置部分中的+VE阈值和-VE阈值设置有什么影响?它们的确切阈值是什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm developing a proximity sensing application with a CYC8MBR3106 and using EZClick to debug and tune. In the EZClick tool what is the affect of the +ve threshold and -ve threshold settings within the proximity sensor configuration section? What thresholds do they relate to exactly? |
你好,
接近正阈值和接近负阈值确定接近传感器的导通和关断时间。在应用程序中使用ALP筛选器时,必须手动设置这些设置。请参阅应用程序注释中的6.3.2 ALP过滤器调谐“MBR3 CAPSENSE设计指南”。 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/46366/下载 谢谢 加内什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The proximity positive threshold and proximity negative thresholds determines the turn-on and turn-off times of the proximity sensors. These has to be set manually when you are using ALP filter in your application. Refer section 6.3.2 ALP filter tuning in the application note "MBR3 CapSense Design Guide". http://www.cypress.com/file/46366/download Thanks Ganesh |
763个成员聚集在这个小组
加入小组2198 浏览 1 评论
1943 浏览 1 评论
3769 浏览 1 评论
1868 浏览 6 评论
1609 浏览 1 评论
1240浏览 2评论
682浏览 2评论
518浏览 2评论
494浏览 2评论
1367浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-15 22:17 , Processed in 0.971622 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
