4个回答
自激最常见的产生原因是输入信号线与输出信号线布线过近引起的。除此之外,还有可能是以下原因。1, 主要自激原因可能来自电源及PCB布线。首先请您测试一下,如果将输入端接地,看输出端是否有输出自激信号。建议您检查一下您的直流供电电源,是否有足够 的去耦处理,直流供电电源如果有交流分量的话,会引起放大器自激震荡。 2, 两级放大的话级间也可能产生自激源,建议在两级间增加滤波网络。 3, 还有就是您的AD8367的用途,如果用作VGA,您可以减少Vgain的控制电压,即减少放大倍数,先测试一下,看是否还会自激。如果用作AGC,那么 您要将MODE管脚输入置低,形成负反馈电路,并且检查一下是否第一级AD8367处在深负反馈产生自激。
首先谢谢你的回答。谢谢。 接地后测输出,有自激。用作VGA,并没有加入Vgain,测了一下Vgain是500mV,刚好在放大的中间,应该不算大吧?然后测了一下供电端。确实有交流分量,而且挺严重,现在怀疑就是这个问题。已经重新画板多加了电容而且加入了各种不同容值进去尝试,但还是自激了。所以想问下对于AD8367而言,电源的去耦有建议的接法吗? |
aixi162852 发表于 2018-12-25 15:22 去耦方式可以参考AD8367的评估板 |
1:要注意输入输出的阻抗匹配,建议通路150R,对地51R。
2:注意下本身的增益情况,我自己用的时候在超过30dB的情况下确实会有自激的情况,看下AGC的电压情况,在0.2V-0.3V比较合适。 希望能帮到你。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1528浏览 3评论
1695浏览 2评论
994浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 07:49 , Processed in 0.938897 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
