扫一扫,分享给好友
我们正在调试配备Zynq 7000系列芯片组的定制主板。
使用2014.3 SDK调试系统软件。 我们在过去的两年中使用这些工具没有任何问题。 我们使用的操作系统是Windows 7。 2016年7月,我们将操作系统更改为Windows 10。 1个月后(8月02日)突然USB线停止响应。 这是在停止SDK调试会话并尝试重新启动调试会话后发生的。 从那时起,系统停止工作。 我们正在描绘回应。 另外在SDKLog上我们得到: com.xilinx.sdk.targetmanager.TMException:与Board Faile的连接 com.xilinx.sdk.targetmanager.TMException:与Board失败的连接 未知错误Occured Cable未连接到主机 at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.isFPGAConfigured(TM.java:372)at com.xilinx.sdk.debug.core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.isFpgaConfigured(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:299)at com.xilinx.sdk.debug .core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.launch(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:247)at com.xilinx.sdk.debug.ui.XilinxAppLaunchDelegateWrapper.launch(XilinxAppLaunchDelegateWrapper.java:31) 如果没有连接USB电缆,这些响应似乎与我们获得的响应完全相同。 U***平台电缆LED按预期为绿色。 我们尝试使用Vivado SDK 2016.2但我们收到了完全相同的消息。 我们卸载了Vivado 2014.3和Vivado 2016.2,u***线缆驱动程序和Jungo驱动程序,并重新安装它们没有任何成功。 然后我们开始在另一台Windows 10 PC上安装Vivado 2014.3和2016.2,系统工作正常,直到九月初我们遇到了完全相同的问题! 现在我们有两个不同的PC(不同的品牌,不同的处理器)有相同的问题。 我们开始使用第三台PC,但这个问题似乎是系统性的,我们不知道新PC何时停止工作。 您有什么想法可能会导致这种情况和任何可能的解决方案吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We are debugging a custom board equipped with a Zynq 7000 series chipset. The system software is debugged with the use of the 2014.3 SDK. We are using these tools for the last 2 years without any problem. The OS we were using was Windows 7. On July 2016 we changed our OS to Windows 10. After 1 month (Aug 02) suddently the USB cable stopped responding. This happened after stopping a SDK debug session and trying to restart the debug session. The system from then on stopped working. We are getting the responce depicted. Also on the SDKLog we are getting: com.xilinx.sdk.targetmanager.TMException: Connection to Board Faile com.xilinx.sdk.targetmanager.TMException: Connection to Board Failed Unknown Error Occured Cable is not connected to the host at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.isFPGAConfigured(TM.java:372) at com.xilinx.sdk.debug.core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.isFpgaConfigured(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:299) at com.xilinx.sdk.debug.core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.launch(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:247) at com.xilinx.sdk.debug.ui.XilinxAppLaunchDelegateWrapper.launch(XilinxAppLaunchDelegateWrapper.java:31) These responces seem to be the exact same as the ones we are getting if indeed no USB cable is connected. The U*** Platform cable LED is Green as expected. We tried to use the Vivado SDK 2016.2 but we are getting the exact same messages. We uninstalled Vivado 2014.3 and Vivado 2016.2, the u*** cable drivers and Jungo drivers and reinstalled them without any success. Then we moved to install the Vivado 2014.3 and 2016.2 on another Windows 10 PC and the system worked fine until the start of September when we got the exact same problems !. Now we have two different PCs (different make, different processor) with the same problems. We started using a third PC, but this problem seems to be systematic and we don't know how long before the new PC stops working as well. Do you have any ideas what might cause this and any possible solutions ? |
部分解决。
尝试重新安装Vivado USB电缆驱动程序时,Jungo驱动程序未正确卸载。 Jungo驱动程序已卸载,如http://www.jungo.com/st/support/documentation/windriver/10.2.0/wdu***_manual.mhtml/wd_uninstall.html所示。 系统再次运行。 我们没弄清楚的是为什么这首先发生了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Partially Solved. The Jungo driver was not correctly uninstalled while trying to reinstall the Vivado USB cable drivers. The Jungo driver was uninstalled as shown in here http://www.jungo.com/st/support/documentation/windriver/10.2.0/wdu***_manual.mhtml/wd_uninstall.html The system is operational again. What we didn't figure out is why this happened in the first place. |
最近,由于系统还原,我在Windows 10上遇到了类似的问题。
我已经完全解决了安装目录中的问题: “C:赛灵思 Vivado 2015.4 数据 xicom cable_drivers NT64” 以管理员身份执行“install_drivers_wrapper”批处理文件。 希望这也可以帮助您解决问题。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Lately, I've experienced a similar issue on windows 10, as a consequence of a system restore. I've fully solved the issue going in my installation directory : "C:XilinxVivado2015.4dataxicomcable_driversnt64" executing as administrator the "install_drivers_wrapper" batch file. Hope this could help your issues as well. Regards. |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2450浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 11:31 , Processed in 1.052281 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
