扫一扫,分享给好友
假设我在Vivado 2015.2的Block Design中有三层设计。
此块设计看起来像Hierarchy_0(Hierarchy_1(Hierarchy_2))。 当我双击onHierarchy_2打开时,会弹出一个新的Block Design窗口。 但之前打开的Block Design窗口也会打开所有其他Hierarchylike Hierarchy_0,Hierarchy_1和Hierarchy_2。 这不习惯,但是有一天会发生这种情况。 问题是什么? 谁能搞清楚这个问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Let's say I have a three layer design in Block Design of Vivado 2015.2. And this Block Design looks like Hierarchy_0( Hierarchy_1( Hierarchy_2 ) ). When I double click on Hierarchy_2 to open, a new Block Design window is pop up. But previously opened Block Design windows also open all other Hierarchy like Hierarchy_0, Hierarchy_1, and Hierarchy_2. This is not used to be, but this is going on since one day. What is the problem? Any one can figure out this problem?? |
3个回答
您好@emotaworld,
可能是一个工具问题。 你能试试更新的版本吗? 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @emotaworld, Could be a tool issue. Could you try with a newer version? Regards, Florent Florent Product Application Engineer - Xilinx Technical Support EMEA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. |
您好@emotaworld,
有关此问题的任何更新? 感谢致敬, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受解决方案。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @emotaworld, Any updates on this issue? Thanks and Regards, Florent Florent Product Application Engineer - Xilinx Technical Support EMEA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. |
抱歉迟了回应。
还没有。 我仍然使用2015.2版本。 你知道任何windows寄存器处理层次结构选项吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry for late response. No, not yet. I still use 2015.2 version. Do you know any windows registers that handle hierarchy options? |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:49 , Processed in 1.172076 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
