`如何检验晶闸管门极的随意性,也就是导通后撤去触发电路仍然导通。 电路图如下。 触发信号接到门极之后,灯泡亮,然后分别尝试过将地线接晶闸管阴阳极,现象都是冒火花,并且晶闸管关断,灯泡熄灭。 求大神解惑,单向性和可控性已验证` |
这个冒火花是大电路所致,需要调整
变压器请不要空载,你开关接在那个位置当不控制电路的时候,你做个指示灯消耗一点点电就好了,让整个电路有个回路在工作,当你断开开关的时候,再接触,就不会有那么大的电流全部堆积在开关上了。如果要彻底断掉没火花,用继电器啊,隔离控制。
722 浏览 0 评论
3083 浏览 0 评论
6319 浏览 0 评论
3885 浏览 2 评论
6646 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-5 10:59 , Processed in 0.556256 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
