你用于调试的样机还准备出货吗?如果不是,这个0R一点用处也没有。
1.如果你准备改版后出货,改版过程中不用的模块会干掉。 2.不改版,用样机出货。只需要在第二次贴片时调整下bom,把不用的模块不贴就好。 3.电源部分用0R不如磁珠。 4.现在的电路都是模块化的,一般只要不是电源故障,一个模块不干活不会对其他部分有影响的。 5.如果实在要验证是否有影响,为什么是拆0R,不应该直接把整个IC拿掉吗?因为你实际出货的板子不会有这个IC。 |
调试的时候感觉方法很多种,上楼有说的0R,22R,磁珠,割线,跳线帽什么的;
但实际转产的时候,一个焊盘刷的锡膏也是成本,也会增加板子空间,空贴一个磁珠还会增加不良率风险; 还是建议在试产前将所有不必要的元件删除(除非这个板子有其他复用功能,做bom更改) |
一般的我会在信号线上串联0欧或者22欧姆电阻,不使用时将信号线电阻去掉即可。
IO有电就有电,一般不会损坏
感谢2楼解答透彻,简明扼要!1.这部分电路是USB模块,要用到一路USB输出,我分析原理图,认为是处理器USB资源引出来的,应该和USB扩展这部分没有关系;想通过模块USB正常后,通过不给扩展等芯片供电的方式验证我的想法;
2.因为样机首先要能够将各个部分都跑起来,样机的数量3-5块告诉板,芯片贴上,在取下容易吹下其他的芯片,所以想请教通过断开芯片的电源,暂时不让这部分工作的方法是否可行? 3.电源短接选磁珠更好,我会进行优化!之前调试板的时候,其实这部分也是不接电阻,直接用焊锡连上和断块,调试比较方便! 再一次感谢您的解答! |
可以将这部分电路脱机 然后用模拟该线路信号代替就行
可以断开电源。如果怕IO口影响的话 IO口也可以串上电阻 之后焊掉断开。
想删除部分模块(芯片),但又怕删除了该部分会影响整体的电路,在调试的时候,该模块(芯片)的电源引脚是可以用0 ohm电阻串接的。调试的时候,取掉0 ohm电阻,看整体电路是否有影响,如果没有影响,后续量产的时候,可以把这个模块(芯片)去掉。
只要有其他输入,光断开芯片供电端,也会产生影响吧,最好拿掉
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
249 浏览 0 评论
818 浏览 0 评论
1892 浏览 0 评论
1423 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1031 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-28 21:13 , Processed in 0.874073 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
