绝缘油介电强度测试仪设计控制电路在低压端在中国的威廉希尔官方网站 ,与先进的单片机控制逆变电源威廉希尔官方网站 ,消除电压调节器和运动部件,测试过程中不存在类似的仪器容易机械磨损、松动,卡住了,接触不良等缺点,性能更可靠。同时,它更小更轻。 直接测量电压的峰值很有效的避免了测试电压波形失真最终对测试结果真实性的影响。击穿电流直接从高压侧采集,避免了传统的低压侧采样过载保护方法造成的误差。 绝缘油介电强度测试仪保护响应迅速,小新击穿电流国家标准规定的故障样本,火花放电电流应小于5 ma,目前大多数国内仪器分类指数小于或等于20 ms,保护时间击穿电流指数小于或等于20 ma,显然不能满足国家标准的要求,和属于淘汰产品,而GD5360B全自动绝缘油介电强度测试仪采用先进的单片机控制逆变电源威廉希尔官方网站 ,分解容易可以保护时间小于1 ms,击穿电流指标小于5马同时,完全满足新国家标准的规定。在油样击穿试验中,击穿过程(火花放电)本身对油样损伤小,不易在油杯电极之间产生碳沉积,从而保证了重复试验数据的可靠性。
24366个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1379 浏览 1 评论
12774 浏览 0 评论
6090 浏览 3 评论
17984 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1275浏览 1评论
662浏览 1评论
1181浏览 1评论
6015浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 07:34 , Processed in 0.955332 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
