自己做了个产品低压数控恒温烙铁,在写程序时遇到一些问题,向同行们请教下,一,如附图,手柄处是连接发热丝与热电偶串联一起,当MOS管不工作时,由热电偶产生的电动势电压经运放输入放大后输出到STC15W408AS P1^6脚作检测转换并显示实时温度,当MOS管加热时AD不检测,加热控温使用PID方式。请大神们指点下在程序方面该如何整理逻辑思维进行编写?thanks! ![]() |
11个回答
白光烙铁?
理论上没问题呀。AD检测是输入,检测时加热暂时异常。加热是输出,输出的状态对AD没什么影响。
不是白光哦,白光最少有4根线,这是便携式数控电烙铁
MOS管要停止工作,AD检测才能正常,所以工作状态是,MOS管工作方式是通电(MS)-----截止(MS)----通电,AD检测工作是不检测-----检测转换,那么理论是这样,在程序上又是如何来编写整理的?
用一个标志位,加热时候一个状态(如1),不加热时候是另一个状态(如0),根据状态位开启或关闭ADC,还有个,热电偶是不能通过大电流的。同时热电偶是需要冷端补偿的。
间断加热,不加热的时间采样ADC,超过温度之后减少每次加热的时间,温度偏低增加每次加热的时间
难道使用的不是硬件PWM口?硬件PWM跟CPU流水没有什么关系吧?你只需要根据你的ADC做出的PID计算刷新PWM的反转数值就行了?
可以加个模拟开关或者用mos管做开关也可以,来切换一下就可以
感谢各位热心指点,由于第一次搞这产品,现在只能依据原理摸着石头过河,有不懂的地方再来请教了。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12057 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:40 , Processed in 0.663152 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
