嗨,我会第一次张贴。
我正在尝试使用VFBGA包的CY62167EV30LL—45 BVXI。 在这个包中没有字节引脚。 为什么没有字节引脚? 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I will post for the first time. I am trying to use CY62167EV30LL-45BVXI of the VFBGA package. There is no BYTE pin in this package. Why is there no BYTE pin? thank you. |
嗨,Saiki,
字节引脚用于提供组织结构(如2M×8或1M×16)。在TSOP封装中有一个字节引脚来提供这个信息,但是对于VFBGA封装的CY62167EV30LL—45 BVXI,它只能用作1M×16部分。如果你想在VFBGA包中使用2M×8的内存,那么你必须使用CY62168EV30LL—45 BVXI。请找到下面的数据表链接 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/438 31/1下载 谢谢, 普拉迪普塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Saiki, Byte pin is used to provide the organisation structure ( like 2M X 8 or 1M x 16). In TSOP package a Byte pin is there to provide this info but for CY62167EV30LL-45BVXI of the VFBGA package it can only be used as 1M X 16 part. If you want to use the memory as 2M X 8 organisation in VFBGA package then you have to go with CY62168EV30LL-45BVXI. Please find the datasheet link below http://www.cypress.com/file/43831/download Thanks, Pradipta. |
WHR197 发表于 2018-12-24 19:38 嗨,Pradipta(PRBD), 谢谢您的及时回复!!!! 现在一切都有意义了。 谢谢你的澄清。 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Pradipta(prbd), Thank you for your prompt reply!!! It all makes sense now. Thank you for the clarification. thank you. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 12:22 , Processed in 0.754683 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
