大家好,
有人能解释一下两者之间的区别吗? 电源监视器和电压故障检测器模块?? 如果我不使用电源监视器块的当前测量值,它们在我看来是相同的。 感谢油灯 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello all , can someone please explain whats the difference between Power Monitor and Voltage Fault Detector blocks ?? they seem to me identical if i am not using the current measurement of the power monitor block thanks lampel |
你好,
功率监控器组件使用内部ADC测量电压输入。它比较了OV/UV阈值的结果。 优点:高分辨率(12位) 缺点:扫描速度慢。大约每轨150美元。 电压故障检测器使用比较器电压窗口。 优点:扫描速度快,响应时间快。大约每轨4美元。 缺点:低分辨率(8位) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The Power Monitor component uses the internal ADC to measure the voltage inputs. It compares the results against the OV/UV thresholds. Advantage: High resolution (12-bits) Disadvantage: Slow scanning rate. Around 150 us per rail. The Voltage Fault Detector uses a comparator voltage window. Advantage: Faster scanning rate and response time. Around 4 us per rail. Disadvantage: Low resolution (8-bits) |
谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you! |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2163 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3733 浏览 1 评论
1841 浏览 6 评论
1589 浏览 1 评论
799浏览 2评论
556浏览 2评论
495浏览 2评论
453浏览 2评论
1311浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 07:09 , Processed in 0.996733 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
