专家,
我看到在两个不同的板上使用的BCM芯片保持不变。HTTPS:/WikIDVI.COM/WIKI/AMPAKYAP6181 我把香蕉Pi[AP6181]固件下载到WICE板[BCM43362]中,但是WiFi模块启动失败。 一般来说,在不同的板上有固件的依赖关系,但是底层的BCM模块仍然是相同的。 当做, 莱夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Experts, I see the BCM chip used in the two different boards remains the same. https://wikidevi.com/wiki/AMPAK_AP6181 I tied downloading the Banana Pi [AP6181] firmware into the WiCED board [BCM43362] but the WiFi module boot up fails. In general is there any dependency with firmware across different boards though the underlying BCM module remains the same. Regards, Lyf |
5个回答
你好,
这可能是因为固件版本的不同。你能在你的SDK中检查43362固件的版本吗?这是一个问题,特别是如果你使用WSDE SDK 5.2的问题。使用WL命令WL - VER检查版本的WLAN固件。 当做, 维纳亚克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, This might be beacuse of the difference in the firmware version. Could you check the version of the firmware of 43362 in your SDK with the one you want to load from Banana pi dev board. This is a problem especially a problem if your using wiced sdk 5.2. Use wl command wl -ver to check for the version of wlan firmware. Regards, Vinayak |
swanegong 发表于 2018-12-24 08:29 VNAK写道: 你好, 这是一个问题,特别是如果你使用WSDE SDK 5.2的问题。 为什么使用SDK-5.2是个问题? 以上来自于百度翻译 以下为原文 vnak wrote:Why it's a problem if using sdk-5.2? |
我指的是额外的CLM BLB文件发行的要求。但我想你已经找到解决办法了。 Re:WordStudio5.2.0已经发布……(CLM下载功能打破兼容性) 以上来自于百度翻译 以下为原文 I was referring to the requirement of additional CLM Blob file issue. But i guess you have already found a workaround. Re: WICED Studio 5.2.0 has been released....(CLM download feature breaks compatibility) |
swanegong 发表于 2018-12-24 09:02 VNAK写道: 我指的是额外的CLM BLB文件发行的要求。但我想你已经找到解决办法了。 Re:WordStudio5.2.0已经发布……(CLM下载功能打破兼容性) 你偏离主题了。 在这个线程中,它被释放到BCM43362。 然而,BCM43362根本没有CLM下载功能。 以上来自于百度翻译 以下为原文 vnak wrote:You are off-topic. In this thread, it's releated to BCM43362. However, BCM43362 does not have CLM download feature at all. |
uwueyvwew 发表于 2018-12-24 09:18 对不起,我的坏消息。CLM BLUB仅用于4390X,43364, 43438,433W。谢谢您的更正。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry my bad. CLM Blob is for only 4390x, 43364, 43438, 4343W. Thanks for the correction. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:27 , Processed in 0.683219 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
