ADUM1400应该是个很简单的芯片,但是遇到一批有问题的,焊在产品上产品不正常
我测了几个好像整批有问题 我这样做初步测试可以判断是有问题的吧? 连接2和8,连接15和9,即输入输出的两个gnd, 输入5V后,发现输出空载时为0.6V,加5k电阻后为0.2V 我想这就不用隔离信号了,并且也没有信号输出。 同样我用的ADUM1200 输入5V后输出也不对。 |
3个回答
你好, 你去看下AD5410 这个芯片。你是不是24V已经供电了的? |
AD5410的DVCC的供电需要配置DVCC Select,问一下你的DVCC select, 怎么接的, 此外DVCC的电压是4.5V, 所以一般情况下, 测得电压为4.5V |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 23:25 , Processed in 0.725499 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
