ADI专家您好!
在ADN2830的datasheet中,关于ALS功能有以下这段: AUTOMAtiC LASER SHUTDOWN When ALS is logic high, the bias current is turned off. Correct operation of ALS can be confirmed by the fail alARM being raised when ALS is asserted. 从字面上理解ALS,就是“自动激光关闭”;但是从上面描述文字来看,ALS仅仅是一个激光器电流源的使能控制端口。 在我的工程中,用到的激光器的操作电流在100mA左右,而ADN2830可提供的最大电流为200mA;我可以通过调整PSET电阻来调整功率,并通过ASET引脚来设置FAIL告警的阈值,我的目的是在异常情况下也不能让激光器电流超标。 我找得到的相关application note:AN-634和AN-655,这两个AN里面都只将FAIL信号用来驱动FAIL指示灯,并没有用作其他用途。 因此,我想了解的是:ALS功能是否是在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?还是需要将FAIL信号从芯片外部反馈到ALS引脚上去,从而实现FAIL自动关断激光器的功能? 非常感谢! |
您好,您可以参考ADN2870中关于ALS的描述:
ALS is an input that is used to shut down the transmitter optical output. The ALS pin is pulled up internally with a 6 kΩ resistor and conforms to SFP MSA specification. When ALS is logic high or open, both the bias and modulation currents are turned off. |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1497 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9165 浏览 1 评论
1877浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 22:38 , Processed in 0.559939 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
