ADI专家,你好,我现在用AD7194切换通道,每通道单次转换,每个通道CONFIG的参数是这样的:0x001044 ,0x003244 ,0x005444;MODE参数:0x380060;现在出现的问题是:如果在循环外固定一个通道,循环内不改变通道,采样值从第二次都是正确的;如果在循环中改变通道,每通道每次进行一次AD转换,结果每个通道每次的结果都是0xaa71;如果每通道每次连续进行两次AD转换,结果每个通道都能得到正确的AD值,但转换的通道和我设置的通道正好串了一个,循环第一次AD值是错误的(我设置是(AIN2,AIN1) 返回的status=0x80),第二次我设置的是AIN4,AIN3,返回的status=0x81,AD结果也是(AIN2,AIN1)的结果,如此每个通道我读取的都和设置的相差1,请问这是为什么?
7个回答
现在问题解决了,只是每次转换通道后,延时80ms,读AD,再延时80ms,读AD;为什么第一次读的结果总是错误的,必须读两次才能得到正确的结果,这个问题和延时时间无关,即便延时1秒,只读一次也不行,为什么必须这样?还是我哪个地方做的不对?请专家指教。 |
kingnet_520888 发表于 2018-12-24 13:33 你的数据输出速率是多少, 一般来说, 当通道发生改变后,需要3-4个周期的建立时间, 每次读结果是否是在RDY拉低之后 |
50Hz,无斩波,每次读取时都是先判断RDY变低后才读取,和建立时间没什么关系,我延时1s,读一次也不好使,只能每次切换后读两次。 |
kingnet_520888 发表于 2018-12-24 13:53 更换芯片, 现象依然重复么 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4307 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1726浏览 3评论
1731浏览 2评论
1073浏览 2评论
1735浏览 2评论
1442浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 22:51 , Processed in 0.808354 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
