彩电维修口诀 总则 维修彩电并不难,工作原理记心间。 操作小心要谨慎,注意人机要安全。 市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。 翻动机板需断电,板下导体移侧边。 工作条件电为首,凡事先测电源端。 依据现象定范围,由简到繁细推堪。 以下分项从头叙,请君从头仔细看。 电源的检修 行扫,电源故障繁,同是"三无"皆一般。 断开负载接灯泡,故障范围就了然。 故障若是在电源,先测整流输出端, 若无300(伏)查保险,保险已断别忙换 整流桥堆有短路,滤波电容或击穿; 消磁电路须检查,开关管子或击穿。 只要细心定排故,威廉希尔官方网站 高明不一般。 倘若300(伏)有输出,先测保护控制断 保护电路未动作,启动电路查在先; 反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。 输出电压偏高低,故障定在稳压区。 微调电阻先代换,误差放大必须查。 稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。 行扫描部分的检修 行扫故障不一般,需要耐心仔细看。 电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般, 确认直流无短路,方可通电再查看。 若是行扫电流大,交流短路在其间。 逆程电容常漏电,行变短路在匝间; 二次电源有短路,一一检查莫放宽。 行管基极无负压,首测各级供电端。 使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。 振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。 若是水平不同步,微调行频仔细观。 同步是否能改善,调整无效查振荡, 阻容变质细酌斟,晶振是否质量变, 替换一试最可观,调整行频有改善, 故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯; 仔细侦察学公安。比较脉冲有中断, 幅度不够也一般。只要耐心能破案, 机主与君共同欢。 场扫描部分的检修 场扫故障现象多,根据原理细琢磨。 水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。 振荡推动与功放,也可出在泵电源。 检测电压并干扰①,故障部位能分晓 干扰各级输入端,亮线是否能展宽。 干扰某级无动静,故障就在此部分, 再用电压电阻法,检修目的方可达。 场扫线性若不良,图像压缩与拉长。 微调电阻易损件,检测代换应在先。 负反电路常出故,功放有故也皆然。 场不同步最为难,振荡积分摆在前。 同步分离与通道,莫忘滤波与电源。 限于篇幅难说全,请君参考它书学。 伴音部分 伴音故障现象多,有图无声细切磋。 首先断开静噪端,伴音是否响耳边。 有声详查静噪路,定有元件出了故。 若是仍无半点声,再把故障范围分。 由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。 再触功放输入端,"咯咯"声响振耳边。 证明功放仍完好,仔细再往前面找。 中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。 触到某处无噪声,故障范围此处分。 有无噪声两点间,细测电压查各端。 外围元件无问题,模块损坏必无疑。 伴音失真并声小,故障要在功放找。 否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。 勤动脑筋细分析,定能排故达目的。 彩电原理要学通,维修指南歌诀终。 注: ①干扰——将万用表拨到Rxlon档,红笔接地,黑笔去碰触信号出入端,以观察显示屏反应。以下提到的干扰法与此同。 ②第二伴音中放 解码与亮度通道 解码电路专管色,亮度通道管黑白。 无色故障不好修,请君莫把原理丢。 受控放大摆在前,消色开关紧相连。 信号必经延迟线,触发开关互牵连。 鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。 选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。 以上缺一都不行,消色电路要关门。 强把色门来打开,仔细观察荧光屏。 若是仍然无彩色,信号来自解码门。 或是放大有故障,或是途中断了行。 荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。 晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。 选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。 检测方法虽很多,最好还是用示波。 示波价昂少使用,检波探头也适用。 外围元件都完好,集成电路或坏了: 以上各项细检测,图像一定现彩色。 亮度通道故障多,有声无光听唱歌; 亮度失控回扫线,有光无图也皆然。 亮度电路较简单,检测电压最直观。 也可先调亮度钮,确定故障在哪端。 亮度受控在前面,否则出在钮后边。 解码亮度与视放,电路紧密互牵连, 别忘检查视放板,放开思路技领先。 公共通道 公共通道故障多,无图无声奈我何。 故障范围先确定,检修一定能取胜: 建议先用干扰法,从后向前细观察: 干扰信号出入点,有无噪声与屏闪? 干扰某级无闪变,故障应在此后面。 再用电压电阻法,检修目的定能达; 预中放管常损坏,声表滤波试替代。 三八中周应该查,内附电容不例外。 AGC电路常出故,多在中周谐振处。 彩电维修口诀 总则 维修彩电并不难,工作原理记心间。 操作小心要谨慎,注意人机要安全。 市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。 翻动机板需断电,板下导体移侧边。 工作条件电为首,凡事先测电源端。 依据现象定范围,由简到繁细推堪。 以下分项从头叙,请君从头仔细看。 电源的检修 行扫,电源故障繁,同是"三无"皆一般。 断开负载接灯泡,故障范围就了然。 故障若是在电源,先测整流输出端, 若无300(伏)查保险,保险已断别忙换 整流桥堆有短路,滤波电容或击穿; 消磁电路须检查,开关管子或击穿。 只要细心定排故,威廉希尔官方网站 高明不一般。 倘若300(伏)有输出,先测保护控制断 保护电路未动作,启动电路查在先; 反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。 输出电压偏高低,故障定在稳压区。 微调电阻先代换,误差放大必须查。 稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。 行扫描部分的检修 行扫故障不一般,需要耐心仔细看。 电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般, 确认直流无短路,方可通电再查看。 若是行扫电流大,交流短路在其间。 逆程电容常漏电,行变短路在匝间; 二次电源有短路,一一检查莫放宽。 行管基极无负压,首测各级供电端。 使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。 振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。 若是水平不同步,微调行频仔细观。 同步是否能改善,调整无效查振荡, 阻容变质细酌斟,晶振是否质量变, 替换一试最可观,调整行频有改善, 故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯; 仔细侦察学公安。比较脉冲有中断, 幅度不够也一般。只要耐心能破案, 机主与君共同欢。 场扫描部分的检修 场扫故障现象多,根据原理细琢磨。 水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。 振荡推动与功放,也可出在泵电源。 检测电压并干扰①,故障部位能分晓 干扰各级输入端,亮线是否能展宽。 干扰某级无动静,故障就在此部分, 再用电压电阻法,检修目的方可达。 场扫线性若不良,图像压缩与拉长。 微调电阻易损件,检测代换应在先。 负反电路常出故,功放有故也皆然。 场不同步最为难,振荡积分摆在前。 同步分离与通道,莫忘滤波与电源。 限于篇幅难说全,请君参考它书学。 伴音部分 伴音故障现象多,有图无声细切磋。 首先断开静噪端,伴音是否响耳边。 有声详查静噪路,定有元件出了故。 若是仍无半点声,再把故障范围分。 由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。 再触功放输入端,"咯咯"声响振耳边。 证明功放仍完好,仔细再往前面找。 中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。 触到某处无噪声,故障范围此处分。 有无噪声两点间,细测电压查各端。 外围元件无问题,模块损坏必无疑。 伴音失真并声小,故障要在功放找。 否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。 勤动脑筋细分析,定能排故达目的。 彩电原理要学通,维修指南歌诀终。 注: ①干扰——将万用表拨到Rxlon档,红笔接地,黑笔去碰触信号出入端,以观察显示屏反应。以下提到的干扰法与此同。 ②第二伴音中放 解码与亮度通道 解码电路专管色,亮度通道管黑白。 无色故障不好修,请君莫把原理丢。 受控放大摆在前,消色开关紧相连。 信号必经延迟线,触发开关互牵连。 鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。 选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。 以上缺一都不行,消色电路要关门。 强把色门来打开,仔细观察荧光屏。 若是仍然无彩色,信号来自解码门。 或是放大有故障,或是途中断了行。 荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。 晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。 选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。 检测方法虽很多,最好还是用示波。 示波价昂少使用,检波探头也适用。 外围元件都完好,集成电路或坏了: 以上各项细检测,图像一定现彩色。 亮度通道故障多,有声无光听唱歌; 亮度失控回扫线,有光无图也皆然。 亮度电路较简单,检测电压最直观。 也可先调亮度钮,确定故障在哪端。 亮度受控在前面,否则出在钮后边。 解码亮度与视放,电路紧密互牵连, 别忘检查视放板,放开思路技领先。 公共通道 公共通道故障多,无图无声奈我何。 故障范围先确定,检修一定能取胜: 建议先用干扰法,从后向前细观察: 干扰信号出入点,有无噪声与屏闪? 干扰某级无闪变,故障应在此后面。 再用电压电阻法,检修目的定能达; 预中放管常损坏,声表滤波试替代。 三八中周应该查,内附电容不例外。 AGC电路常出故,多在中周谐振处。 外围元件均完好,中放集成该换了。 故障若非中放板,调谐预选病犯险。 首先检测调谐器,各端电压查仔细。 某端电压不正常,断开该端看端详。 若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。 若是电压仍依旧,预选器上找缘故。 各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。 外围元件均完好,中放集成该换了。 故障若非中放板,调谐预选病犯险。 首先检测调谐器,各端电压查仔细。 某端电压不正常,断开该端看端详。 若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。 若是电压仍依旧,预选器上找缘故。 各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。 评分 |
4 个讨论
GMT+8, 2025-4-1 23:18 , Processed in 0.697599 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
