1.STM32单片机,I/O电阻怎么取值?
2.手册上说I/O引脚做为输出的时,单个I/O电流在 16mA,总I/O电流在90mA。 3.比如,一些I2C,SPI串口,都会加电阻,100R、1K等。电压3V的时候,电阻取100R,电流就30mA了,芯片说一个I/O是16mA,这不超了吗。 4.比如SWD烧录口,一般取10R,电压3V,就是300mA了。 5.单片机都会接SPI、I2C、UART、SWD等串口,比如SWD SDA、CLK都会串电阻,假如所有串口都加一个电阻,加起来,总I/O肯定电流肯定会超过90mA啊。 6.串口有时候接上拉电阻,该怎么选值呢。 7.各位大佬请详细赐教,谢谢
讲讲我的理解,不一定正确,有不对的也请指出来- -。1.串口串联电阻作用:防止告诉信号反射,阻抗匹配。串联电阻大小不会造成电流溢出,假设负载电阻为aΩ时电流16ma,那么当负载电阻>aΩ则电流<16ma,当负载电阻<aΩ则输出电压会降低使电流任然<16ma,所以不会出现你说的超出问题;2.上拉电阻选择,要考虑电流问题不能超过16ma,这种情况会烧坏IO口,I2C上拉电阻一般1-10k所以3.3v供电时电流<3.3ma,所以也不会电流溢出;3.上拉电阻的选择,除了考虑不能超过io口负载能力外,电阻越大,负载电流越小,但是上啦电压越大。电阻越小,电流越大,上拉电压越小。所以上拉电阻选择时,你需要上拉电阻选择的话看你希望电流大点还是电压大点。
最佳答案
具体得看怎么接的吧,如果I/O口前面的上拉电阻接地的话肯定是不能选小电阻
2173 浏览 0 评论
1541 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2251 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
2234 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-4 19:32 , Processed in 0.514706 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
