求大神指点,MDK编译出现这种情况.OutputGPIO.axf: error: L6002U: Could not open file .outputmain.o: No such file or directory
网上百度了几种方法还是没有解决,跪求!! |
9个回答
你可以先把编译出来的文件删掉然后重新编译
在main.C中调用的某个C文件找不到或者路径错。楼主可以逐个注释掉相关的调用函数再编译试看看。 |
看看你的编译环境 main.c的文件是否带感叹号,文件引用丢失造成
这个你试试换个pack包,好像可以解决。(我忘记了,可以试试能不能OK)
配置的问题了
很简单的哦
请问您这个问题解决了吗?我也遇到同样的问题了
请问问题解决了吗,我也遇到同样的问题
1016 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
787 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1174 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1643 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 12:42 , Processed in 0.482247 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
