故障描述:
AD9754与FPGA相连,通过FPGA 输出时钟和数据,AD9754输出差分线对地阶25欧姆电阻,后面接运放放大(也可以通过去掉串阻,断开运放负载), 时钟速率大约是30MHZ, 按照手册要求在时钟上升沿打入数据, 分别用全1,全0,中间多个值进行测试,输出时钟是200mV. 对DAC输出方波数据, 输出共模电压依然是200mV 。 SLEEP管脚正常拉低,有共模电压输出;拉高后进入休眠模式,电压输出为0V 电路连接严格参考手册要求,测试1.2V参考电压正常 更换了多个单板,和DAC芯片无果, 用ti 的DAC904做兼容替代,效果依旧。 之前用过AD9764,同样的驱动设计,电路基本一样,能正常输出,请各位专家多多指教,谢谢!!! |
4个回答
上面描述有点问题,输入数据是在时钟下降沿输入,AD9754在时钟上升沿锁存数据,建立保持时间应该足够 |
Rset 电阻也修改过,输出依然没有跳变;另外, 对地电阻修改为50欧,输入数据变化,输出依然不动
还是建议检查一下时序吧, 还有IO电压是否匹值配 输出是没有电压,还是电压一直是200mV |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1542浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:50 , Processed in 1.036809 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
