新购了一个AD2S83APZ,调试运行时,外部配置及程序设置精度14位,但是其解码数值只有13位,最高值为0x1FFF。该硬件电路板原来的AD2S83AP解码器以及另一个相同电路板上的AD2S83APZ,也做过实验,同样的配置,同样的程序,电机每转一周解码值从0x0000到0x3FFF,只出现一个零点。而新购器件电机每转一周出现两次零点,数值变化从0x000到0x1fff后跳变为0x000,之后逐渐增至0x1FFF。
硬件电路中:DB1~DB8高低位分时复用输出,检测电路无虚焊现象。 我用的AD2S83的型号及批号信息如下: AD2S83APZ #1451 AL53387 |
AD2S83A正常工作过程中,支持14bit分辨率的位置输出,也就是正余弦输入信号一个周期中对应只有一个0度位置,对于你所遇到的问题能否从以下几方面进行检查:
(保证芯片从正规渠道采购) 1.AD2S83A外围硬件配置电路及参数的选型是否按照数据手册中的推荐值进行设计? 2.对比测试过程中,是否采用同一个或同一款旋转变压器进行测试?输入到AD2S83A上的正余弦信号是否正确,其变化周期是否对应实际0~360? 3.选用10、12 、16bits分辨率情况下,位置信息输出什么样,同样少1bit? 4.进行数据读取时,时序图是否满足数据手册要求? 5.系统的供电电压及电流是否正常? |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1480 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9146 浏览 1 评论
1829浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 12:39 , Processed in 0.768415 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
