使用AD5791的评估板时发现,在基准为±10V的时候(REF输入用的ADR445),输出不能达到稳稳的+10V或者-10V,总有30mV左右的偏差,用过这个片子的请教下怎么解决这个问题?
7个回答
ADR445是5V基准源。请问是使用该基准源来产生正负10V基准源的吗?若是如此,建议检查在满量程输出的时候由ADR445输出转化而来的正负10V基准电压水平是否正常。
saber_miku 发表于 2018-12-21 19:30 使用的是AD5791的评估板,是由ADR445产生的正负10V基准源,已检查过,在满量程输出时,正负10V基准水平正常。 |
我们目前正在我们的评估板上做测试目前为止没有发现类似的现象。建议检查一下正负电源VDD和VSS,要输出±10V,电源电压需要在12.5V到-12.5V建议供电±15V。 |
我用的VDD跟VSS就是±15V,我发现只接±15V电源跟ADR445时,基准电源±10V是比较准的,但接上blackfin之后,基准会下降一点点,请问你们在使用评估板的时候线是怎么接的? |
我的线是这样接的,ADR445使用一路稳压源8V供电+5V输出用同轴电缆接至AD5791评估板,±15V使用另外一台稳压源提供,两台稳压源地连接。USB接口从电脑连接至blackfin,AD5791评估板数字电由blackfin(SDP)板提供。 |
刚刚我又试了下,连接blackfin对基准造成的影响很小,但输出达不到基准的情况依然存在,在满幅输出时,基准是±10V,这个已经测试。 |
adi_suan已经在评估板上尝试了, 所以应该不是评估板本身的问题 可以看检查一下电源,更换输出电流更大的稳压源,查看是否正常 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 02:37 , Processed in 0.860810 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
