14个回答
几点建议:
1. 对于ADF4351和晶体,一个ADP150的电流驱动能力可能不够; 2. 对于杂散和噪声性能,建议将PLL/VCO的RF output的电源分开; 3. ADF4351是1.8V/3.3VSPI; |
wanglq2011 发表于 2018-12-21 18:00 上电几分钟后,3.3v的网络 对地电阻,用万用表测很小,只有不到1k ,但放置一段时间(1小时以上),阻抗变到几十k,放一会儿阻抗还是很小,是怎么回事呢 可能是电容坏了吗? |
dkhwakd 发表于 2018-12-21 18:11 上电后,电流是多少? 电流有变化吗?请检查你的所有供电部分,同时用外部电源供电试验一下 |
我买过几批芯片。有些芯片一上电,不写程序,就消耗70ma左右的电流,应该是VCO消耗的电流。但有些芯片上电不消耗电流。写入程序后,在正常输出的情况下大概是110到120ma的电流,消耗电流很稳定。当输出开始不稳定的时候,观察到电流消耗有变化,不稳定,大概是加减20ma,再过一会就没有输出了。(电流消耗不稳定的芯片都是这次买的) 我拆下了一片很久以前焊在板子上的芯片。该芯片是上一批次买的,由于电路设计原因,就没调试过。拆下后,装到现在设计的板子上。工作现象是正常输出,消耗电流很稳定,只是工作不够稳定,可能是由于二次焊接的原因,拆下芯片用热风枪导致芯片稳定度下降。但总体来说该电路是可以工作的。但也出现了3.3v网络对地小阻抗,最小的时候只有100多欧(万用表测的,100欧的话,应该消耗很大的电流才对,但一直能输出,消耗电流就120ma,是万用表电压过大?9V的电池给万用表供电),但要好于电流消耗不稳定的芯片的电路的对地阻抗最小只有几十欧(出现过电流变大的情况)。 到底是什么原因?电容有坏的?还是买的芯片是次的?(芯片感觉应该没问题的。。) |
敲击电路,检查有无虚焊的地方
你有很多3.3V网络并在一起,单侧某一个3.3V对地电阻有什么意义? 如果全部用外部电源,你板子总电流是多少? 有测量过吗? 既然换芯片可以正常工作,他们请确认你新购芯片是否有差异? 工作正常但不稳定有很多原因: 1. 比如热风抢温度过高; 2. 参考输入不稳定; 3. 电源供电不稳定等; 建议你购买一个我们的demo板, 并参照demo的电流来实现你的设计;PLL/VCO的噪声和杂散性能跟你使用的电源,参考以及你数字和模拟的布局是紧密相关的. |
wanglq2011 发表于 2018-12-21 19:45 3.3v的网络是电气连接的,所以对地很小的阻抗意思就是所有的3.3v网络。 就频率合成电路 总电流测过是110mA。 芯片的淘宝上买的,看不出差异。 但分别是好几家的商品。 工作正常不稳定的那个芯片是最初的匹配,还算是比较稳定吧,至少能一直工作,不像别的芯片,工作不到1分钟就没输出,放一段时间后又能工作短时间。 焊接温度控制好的,参考输入是TCXO也是非常稳定的,用了这个晶振的一块4351频率合成板子是工作正常且工作很久了。用的电源也很稳定,可以排除电源的问题。杂散用频谱仪观察也是可以接受的,有-50dbc/Hz。 跑远了,再次回到主题:工作10来秒,无输出,测所有的3.3v网络到地都是很小阻抗100欧,放置一段时间,阻抗上升到数十k,再次上电,又有输出,然后循环这个过程。这个现象很奇怪的!造成对地小阻抗原因是电容损坏的概率很小的,除了电容,与该网络相连的只有芯片了。其阻抗还会逐渐回升!到底有没有买到次品芯片的可能性? |
dkhwakd 发表于 2018-12-21 19:59 不能排除买到问题芯片的可能性,既然你拿正常芯片做过交换试验,应该能说明芯片的差异性. |
前辈,请问你的问题找到具体原因了吗?如何解决的,谢谢!!!
2301个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 2 评论
1507 浏览 2 评论
2025 浏览 1 评论
4342 浏览 2 评论
9172 浏览 1 评论
1893浏览 3评论
1785浏览 2评论
1149浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 10:08 , Processed in 1.240459 second(s), Total 103, Slave 87 queries .
