扫一扫,分享给好友
6个回答
这个百度一下 貌似有蛮多结果可供参考的。
振动监测这一名词国外早在50多年前就已经提出,但由于当时测试威廉希尔官方网站
和振动监测诊断故障特征知识的不足,所以这项威廉希尔官方网站
在20世纪70年代前都未有明显发展。国内提出振动监测也有30多年的历史,由于国内设备机组振动的特殊性,因而在振动监测故障诊断方法、故障机理的研究方面,具有独特的见解。经过50多年的现场故障诊断的实践,在机组振动故障特征方面积累了丰富的知识和经验,对其中许多故障的生成和产生振动的机理,都作了长期、深入的研究。纠正了传统的误解。在诊断思维模式方面,提出了正向推理,彻底扭转了振动监测故障原因难以查明的局面。目前若采用正向推理,诊断机组振动故障准确率一般都可达80%以上。
振动监测故障诊断就目前来分,可分为在线诊断和离线诊断。前者是对运行状态下的机组振动故障原因作出出线条的诊断,以便运行人员作出纠正性操作,防止事故扩大。因此,在线诊断在诊断时间上要求相对比较紧迫,目前采用计算机实现,故又称为自动专家诊断系统。系统的核心是专家经验,但是如何将分撒的专家经验进行系统化和条理化,变成计算机的语言,是目前国内外许多专家正在研究的一个威廉希尔官方网站 问题,因此不能将这种诊断系统误解为能完全替代振动专家。即使到来,也是诊断专家设计和制造诊断系统,为缺乏振动知识和经验的运行人员服务,而不是诊断系统替代振动专家。 振动监测离线诊断是为了消除振动故障而进行的诊断,这种诊断在时间要求上不那么紧迫,可以将振动信号、数据拿出现成,进行仔细的分析、讨论或模拟实验,因此称它为振动监测离线诊断。离线诊断在故障诊断深入程度上要比在线诊断具体的多,因此难度也较大。 振动监测离线故障诊断威廉希尔官方网站 包括诊断思维方法、振动故障范围及其特征(包括数据处理)和机理。但一般所说的故障诊断威廉希尔官方网站 主要是指故障特征和机理,对于故障诊断思维方式和故障范围的研究,目前还未能引起应有的关注。 |
楼上正解,回帖,发帖,每天登陆都有积分
楼上正解,回帖,发帖,每天登陆都有积分
楼上正解,回帖,发帖,每天登陆都有积分
楼上正解,回帖,发帖,每天登陆都有积分
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
1023 浏览 1 评论
1032 浏览 2 评论
1449 浏览 1 评论
1147 浏览 0 评论
新手求助,从示波器导出来csv类型的波形数据,怎么用labview读取csv文件还原波形,求助各位大佬,感谢感谢!!!
1637 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-10 15:44 , Processed in 0.472114 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
