我刚刚获得了webpack ISE,它是13.1。
然而,我在学院使用的软件是14.1,我无法打开我的任何项目。 这是错误; “错误:ProjectMgmt:699 - 软件版本(13)早于项目文件(14)中保存的版本。不支持使用较旧的软件版本打开较新的项目。” 我需要做什么? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have just recently got the webpack ISE it is 13.1. However the sofware I was using in the college is 14.1 and I cant open up any of my projects. this is the error; "ERROR:ProjectMgmt:699 - The software version (13) is older than the version saved in the project file (14). Opening newer project with older software releases is not supported." What do I need to do? Thanks. |
7个回答
嗨,
正如错误消息所示,您无法在旧版本的工具中打开项目(在最新版本中创建)。 您可以在ISE 13.1中创建新项目,也可以使用相同版本的工具14.X来打开项目。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, As the error message says you cannot open the projects (created in latest versions) in the older version of tool. You can create a new project in ISE 13.1 or use the same version of tool 14.X for opening the project. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
一世,
不要特别想再次创建一个新项目。 你是什么意思使用相同版本的工具14.x? 非常感谢 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Dont particulary wont to create a new project again. What do you mean use the same version of tool 14.x? Thanks very much . |
嗨,
在ISE 14.1中创建项目时,如果要打开项目,请在计算机中安装相同版本的ISE。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, As you created project in ISE 14.1, install the same version of ISE in your machine if you want to open the project. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
我们无法更改我们学院的版本,应该有一种方法来保存旧版本的项目。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We can't change the version in our College, there should be a way to save the project in an older version. |
您好,没有办法打开在该工具的更高版本中创建的项目。
即,例如使用ISE 14.1创建的项目,并尝试在ISE 13.X中打开它。您有两个选项可以继续:1。 在ISE 13.x中创建一个需要时间的新项目。 在你的机器上安装相同版本的工具,即ISE 14.1。谢谢,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, There is NO way to open a project which was created in later versions of the tool. i.e., for example project created using ISE 14.1 and trying to open it in ISE 13.X. You have two options to proceed: 1. Create a new project in ISE 13.x which takes time. 2. Install the same version of tool i.e., ISE 14.1 in your machine. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
我在版本14和15中遇到了同样的问题
“错误:ProjectMgmt:699 - 软件版本(14)早于项目文件(15)中保存的版本。不支持使用较旧的软件版本打开较新的项目。” 但据我所知,最后一个版本是我安装的14.7。 知道可能是什么问题吗? 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have the same problem with version 14 and 15 "ERROR:ProjectMgmt:699 - The software version (14) is older than the version saved in the project file (15). Opening newer project with older software releases is not supported." But as far as I know, the last release is 14.7 which I have installed. Any idea what might be the problem? Regards |
嗨@ ja13rada
你能在这里分享.xise文件吗? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @ja13rada Can you share the .xise file here? Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
2568 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2971浏览 1评论
700浏览 1评论
573浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 20:44 , Processed in 1.587989 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
