各位大侠,图中12V是给三个12V的继电器供电,78M05(TO-220封装)。78M05的输入电压一般为多少为宜?另外图中的100R放在哪里起到限流的作用而不是起到降压的作用? |
12个回答
这个100R的电阻应该就是为了降低7805的功率的吧,等待高手解答
电阻并联分流,串联进去只会降压吧
想的是降低7805的发热,结果反而增大了输入的电压波动范围,总发热量还一样,效率低下。
楼主加电阻的目的是减少7805的发热量,如果将电阻换成二极管降低输入电压
为什么呢?加在这里起到分压的作用?
改成二极管可以吗?
串电阻、串二极管虽然减小了78M05的发热,但大大降低了78M05的稳压性能。78M05发热问题可以通过增加散热片解决。或者用两个三端稳压IC级联来解决。
一、你这个问题的第一句话,12V,继电器,与7805是什么关系?我沒搞懂
二、你在供电回路加电阻必然要有压降,这是无可避免的问题 三、如果是供电电压太高,如果是改电路,如果是为了尽量少改动,(满足上面三个前提的情况下)串二极管可能比串电阻强点 四、如果上面三点都不是你要的答案,那你就只能按你这个电路这么用了。不知道你5V端负载电流的范围,也就无法确定你需要串多大的电阻。问题的关键是,在最大负载电流的情况下,12V供电去掉负载的5V,去掉所串电阻的压降,留给7805的I-O端的压降是多少,这个要在7805的有效范围里面,当然,是7805允许的最小值 |
100R的电阻应该接D2正极
100R的电阻应该接D2正极,还有现在100R电阻位置应在电阻与7805之间加一个不少于470uf的电容。
这个电阻如果这样放在此处 毫无意义 建议楼主放到变压器二次侧同D2之间 用以限流
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:22 , Processed in 0.574501 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
