![]() ![]() 如图,图1,CPU_IO高电平时,三极管和MOS管导通,ACC_OUT=ACC_IN ,CPU_IO低电平时,ACC_OUT无输出。这个电路这么分析没错吧? 图2的话,我想问下这样接有没有问题 当VIN给个5V电压的时候,三极管导通,请问PMOS管此时会导通吗?VOUT会输出5V吗? |
10个回答
D和S换了一个方向,分析是一样的,会导通,只不过不能关断。
换来一个方向后,由于存在里面的那个二极管,电压通过此二极管到S端,后面就一样的分析了,VGS满足门限电压即可把MOS管打开。
你的图纸,应该是D是输入,S输出,G控制吧。上电后,G=0,D输入5V后,由于里面二极管的缘故,S输出等于VD-VF(二极管压降),之后,VGS满足了门限电压,所以打开了,5V就有输出了。
KI2301的Vsg压差要在8V以内,当Q10导通时,这时的Vsg=Vin远大于8V,Q?要烧毁,在Q10的C极和Q?的G极间应串一个电阻(大于20K)进行分压
用PSPICE仿下
GS之间的电压要控制在10V左右,太高了会烧管子
好东西,我正在学习
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:58 , Processed in 0.778132 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
