` 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。 由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。 ![]() 电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。 PMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路,所以S极电位就是VBAT-0.6V,而G极电位是0V,PMOS管导通,从D流向S的电流把二极管短路。 电源接反时:G极是高电平,PMOS管不导通。保护电路安全。 |
2525 浏览 0 评论
10061 浏览 0 评论
8178 浏览 0 评论
8790 浏览 0 评论
6240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 21:51 , Processed in 0.682229 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
