10个回答
是一个三极管防反接,很常见,这是把三极管当作二极管用。
貌似不对,仿真结果不是二极管。
确实是我弄错了,以为R5是0R,放大了才注意到R5的高阻值。
教科书中,三极管结构常描述成 PNP 或 NPN 三层结构。看起来好象是对称的,C极和E极可互换使用。
但是! 现在的三极管通常都采用扩散工艺,所以: E极通常是高掺杂的,并且较薄,所以E极和B极之间形成的二极管结构类似于稳压管,反向击穿电压仅仅 7V 左右。 C极通常是低掺杂的,很厚实,所以C极和B极之间形成的二极管接近于正常二极管,反向击穿电压可以做到100V甚至以上。 那么! 反接之后,仍然是一个三极管,但此三极管的电流放大倍数大大下降,可能只有10倍。 而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V。 |
这个说法是对的,但是如何分析这个电路?教科书上没有分析,网络上也没有找到
防反接是保护电源吗?
:“而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V”。所以看起来的确是当做二极管用,而且是当做稳压二极管用。
反接的一般都是当二极管用。
这是一个恒流电路,分析电路时把地看成-VCC即可
典型的恒流源线路
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:37 , Processed in 1.077318 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
