嗨,我使用网络许可证遇到ADS问题。
启动时间恰好是五分钟,这非常令人沮丧。 我已经检查了防火墙规则,许可服务器所需的两个端口都允许双向通信。 许可证信息工具和许可证管理器能够毫不拖延地检索许可证属性。 5分钟后,ADS启动没有问题,一切正常。 如何解决问题的任何想法都将非常受欢迎。 检查防火墙日志没有显示任何阻塞的流量,但是常量延迟看起来像某种超时。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I've got a problem with ADS using a network license. Startup time is exactly five minutes, which is very frustrating. I've checked the firewall rules and both ports needed for the license server are allowed for communication in both directions. The license information tool and the license manager are able to retrieve the license properties without any delay. After 5 minutes, ADS starts without problems and everything works ok. Any ideas how to troubleshoot the problem would be very welcome. Checking the firewall logs didn't show any blocked traffic, but the constant delay looks like some sort of timeout. |
您好christiank,我建议您直接联系Agilent EEsof EDA威廉希尔官方网站
支持。
ADS论坛是一个社区,旨在让您直接与世界各地的其他ADS用户进行交流,旨在提供一个询问和回答其他用户的问题,交流想法以及分享使用ADS的提示和技巧的地方。 ADS论坛不是联系Agilent EEsof威廉希尔官方网站 支持的最佳或主要方式。 注册用户可以访问http://edocs.soco.agilent.com/display/support/ADS+Support+Home Joe Civello ADS产品经理访问ADS支持和文档 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi christiank, I suggest you contact Agilent EEsof EDA technical support directly. The ADS Discussion Forum is a community created to allow you to communicate directly with other ADS users around the world and is designed to be a place to ask and answer other users’ questions, exchange ideas, and share tips and tricks for using ADS. The ADS Discussion Forum is not the best or primary means to contact Agilent EEsof Technical Support. Registered users may access ADS Support and Documentation by visiting http://edocs.soco.agilent.com/display/support/ADS+Support+Home Joe Civello ADS Product Manager |
嗨,基督徒,我的第二个想法是联系支持。
您可以定义多个许可证资源,可能是ADS首先尝试获取不再存在的许可证服务器的许可证,并在最终尝试其他(现有)条目之前运行到超时。 如果您使用的是Windows,则可以快速检查注册表中的许可证资源条目HKEY_CURRENT_USER Software Agilent EEsof许可证配置但无论如何,请与Agilent支持部门联系以解决此问题。 最好的问候Volker 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Christian, I second the idea to contact support. You can define multiple license resources, and it might be that ADS first tries to get a license for a license server that doesn't exist any more, and runs into a timeout before it finally tries the other (existing) entries. If you are using Windows, you can do a quick check of license resource entries in the registry HKEY_CURRENT_USERSoftwareAgilentEEsof License Configuration But in any case, contact Agilent support to fix the issue. Best regards Volker |
1038 浏览 0 评论
2282 浏览 1 评论
2068 浏览 1 评论
1942 浏览 5 评论
2811 浏览 3 评论
805浏览 1评论
590浏览 0评论
686浏览 0评论
2473浏览 0评论
1526浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:39 , Processed in 1.556837 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
