不至于出现写保护呀,用Jlink下载试试看,出现什么提示。
即便是真的出现写保护,应该也是有办法清除的,不会整个芯片就废掉。 之前搞过STM32F103的读保护清除,在RAM中跑程序,直接清掉保护位。 |
STM32F103 下载过程中断电,然后再重新烧写程序是可以,就这个STM32L071CBT6不行,太娇气了。目前串口,jlink,stlink等等 都烧不进去,就提示写保护了。。。。是不是这颗芯片的BUG????
可以尝试使用ISP下载的方式,将BOOT0 =1, BOOT1 =0,
1、首先插入u***转串口(或者能与mcu连接的串口) 接线:使用stm32的串口1,也就是PA9与PA10这两个口,TX 连接 RX RX 连接TX,然后共地。 首先点击清除芯片,之后再上电!这样就能清除写入的芯片数据了。 具体的方法可以百度一下 |
你需要板子上电,使用RAM启动,就是修改boot0和boot1,然后恢复原来的启动方式,用ST-link下载试一下
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:12 , Processed in 0.466106 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
