扫一扫,分享给好友
这款芯片主要是使设备支持SDXC UHS-I标准的大容量高速存储的SD卡,SDXC标准的SD卡目前的容量在64GB~2TB,存储速度达到104MB/秒。另外这款芯片还有CF, ATA等接口桥接功能。目前Sony, Canon, Panasonic, Toshiba等公司的支持SDXC标准的SD卡产品都使用了这颗芯片。主要应用于需要大量数据高速存储到SD卡里的设备,如数码摄像机,数码单反相机,数码相机,高清网络摄像机,高清数字电视,3D 摄像机,便携医疗成像设备,便携工业测量设备等。
SD UHS-I / MMC DDR―ATA/CF BRIDGE LSI TE4302 TE4302 是一款控制器 LSI 芯片,不仅支持最新 SD 卡标准的 UHS-I 和 MMC 标准的 MMC DDR 模式,而且具有桥接这些介质接口和其他接口(诸如 ATA 和 CF)的功能。支持 SDR104(UHS-I 规格里的最高总线速度模式)可以让 LSI 充分发挥新一代 UHS-I SD 记忆卡的数据传输性能。 为适应各种应用,不但能与ATA/CF连接之外,还允许通过修改模式配置主机端接口以连接32bit或16bit同步 CPU 接口。此外,介质接口还可以支持双通道。 [介质接口]双通道 (HDD master/slave emulation) (1) SD 卡 总线带宽:1/4 bit 支持的总线速度模式 SD 卡 支持UHS-I SD 卡 【NEW】 以前的SD卡 总线速度模式 SDR104 SDR50 SDR25 SDR12 DDR50* HS DS 送速度 (max.MB/s) *规格值 104 50 25 12.5 50 25 12.5 工作频率 208 100 50 25 50 50 25 信号电压 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.3 *DDR50: Standard Size SD卡(选择对应)、microSD卡(标准对应) 支持的存储容量:SDXC(64 GB~2TB)/ SDHC(4GB~32 GB)/ SDSC(~2GB) 支持嵌入式 SD 附录 2.10(不支持boot 机能) 支持 SDIO 规格 3.00 版(草案中)规定的 4bit异步中断,支持嵌入式 SDIO 的 8bit总线(仅在 CPU 接口模式下支持 SDIO) (2) MMC 总线带宽:1/4/8 bit 支持的总线速度模式: - DDR mode - High Speed mode - Backward Compatible mode 支持的存储容量:~2TB 支持嵌入式 MMC(不支持boot 机能) [主机端接口] 可选择 ATA 接口模式、CF 接口模式和 CPU 接口模式 1)ATA 接口模式:支持的ATA mode7、Ultra DMA mode 0-6、 Multiword DMA mode 0-2、PIO mode 0-4 2)CF 接口模式:支持的CompactFlash spec.Rev.4.1 3)CPU 接口模式 :支持的32-bit or 16-bit synchronous CPU接口 (Bus Clock:100MHz) 型号 封装 工作环境温度 1 TE4302RXPF BGA 121引脚 0.5 mm 球间距 □ 6 mm 1.2 mm 高 -20 to +70 °C 2 TE4302RSPF BGA 121引脚 0.8 mm 球间距 □ 10 mm 1.4 mm 高 -20 to +70 °C 3 TE4302RDPF BGA 121引脚 0.8 mm 球间距 □ 10 mm 1.4 mm 高 -40 to +85 °C (适用于车载导航系统) 如有兴趣了解详情请联系: QQ: 476400661 手机:*** MSN/Email:knownz8@hotmail.com |
1533个成员聚集在这个小组
加入小组3896 浏览 0 评论
8234 浏览 0 评论
5888 浏览 0 评论
3986 浏览 1 评论
5112 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
468浏览 2评论
4548浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
671浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:26 , Processed in 0.477532 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
