扫一扫,分享给好友
在执行中断的时候,是直接跳转到中断向量的地址那里,每个中断向量的地址都是紧接着的,中断服务程序的代码最大可以写到多大?是不是下一个中断向量地址的前面的一位?如果写到了后面会发生什么情况?编译器发生错误还是程序跑飞了?
3个回答
中断服务程序理论上是可以写满程序存储器空间的,它不一定用的是连续空间,它可以用跳转或调用指令把程序放在主程序存储区。
就是说这个中断服务程序理论上是跟你定义的函数一样的,可以写满整个flash空间,这里问题就出现了,如果只是有一次中断的触发,那么MCU将执行完这个服务程序,但是如果中断是连续触发的,那么当MCU在响应中断的时候(也就是正在执行中断服务代码),再一次响应中断,再次去执行这段代码,那么问题就是出现了,那岂不是中断自己把自己中断了?怎么解释这个问题的呢?
有的单片机支持中断分级,可以根据中断的级别高中断级的中断可以打断低中断级的中断服务程序,但是AVR不支持中断分级,也就是说AVR默认在执行中断服务程序的时候是不可以被别的中断打断的。除非你在程序中人为开放中断允许位让其它中断响应。
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:00 , Processed in 0.552005 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
