您好,我正在使用AD5761R这款芯片,在进行写数据时,用示波器能观察到写入SDI的数据电平,但是在对SDO进行读数据时,一直为0。不知道是不是对这块芯片进行初始化不正确。datasheet中我只看到了对control register的配置,并且也不太明白CV[1:0]和PV[1:0]这两个zero scale,midscale,full scale的设置分别是什么意思。我对这两个都选择了midscale的配置。首先我对control register进行写了0x0402AD这个数据,为了读取这个数据是否写对了,我再次写了0xC00000去读回control register的数据,这个时候读取返回的值一直是0。不知道这是什么原因造成了,希望得到你们的帮助,谢谢!
硬件连接:VDD=5V,VSS=-5V,DVCC=3.3V,VREF通过电容接地,SCLK,SYNC,SDI,SDO接单片机GPIO的模拟SPI口,RESET接GPIO(初始化时先置低再置高然后保持高电平),LDAC置低,CLEAR悬空 |
AD的威廉希尔官方网站
支持们,帮帮忙啊,试了很多次,还是读不回数据,并且也没有DA输出……
下面是来自ADI专家的回复,请参考
对于AD5761R,在写入0xC00000后,还要再写入一个NOP命令才能得到回读数据。回读数据会在NOP命令写入的同时在SDO上出现。具体请参考数据手册的Read Operation章节 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1698浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 15:56 , Processed in 0.833136 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
