我的AC701的Vivado许可证版本限制为~2014.5。
有没有更新此许可证,以便我可以使用最新版本的Vivado? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My Vivado license for my AC701 is version limited to ~2014.5. Is there anyway to renew this license so that I can use the latest version of Vivado? |
6个回答
您可以使用免费的WebPack版本,因为它支持AC701上使用的Artix-7芯片。
在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can just use the free WebPack version, since that supports the Artix-7 chip used on the AC701. View solution in original post |
Hi@jameson.collins,
您可以联系客户服务部门购买新的许可证。请在http://www.xilinx.com/support/service-portal.html上提交服务请求。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @jameson.collins, You can contact customer service for purchasing a new license. Please file a service request on http://www.xilinx.com/support/service-portal.html Thanks, Arpan ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
Hi@jameson.collins,
您必须购买新许可证才能使用最新工具。 您可以从Xilinx在线购买(http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy)或 联系FAE(http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html) 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @jameson.collins, You have to purchase a new license to use latest tools. You can buy online from Xilinx ( http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy ) or contact a FAE ( http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html ) Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can just use the free WebPack version, since that supports the Artix-7 chip used on the AC701. |
Hi@jameson.collins,
添加到@ u4223374,如果您要使用Vivado 2016.1以上,则无需使用webpack许可证。 它包含在安装中。 AC701是webpack设备支持的体系结构。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @jameson.collins, Adding to @u4223374, if you are going for Vivado 2016.1 onwards no need of webpack license. It's included with the installation. AC701 is supported architecture for webpack devices. Thanks, Arpan ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
那很棒。
我打算使用2015.4,但我会转而使用2016.x。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That's great. I was planning to use 2015.4, but I'll switch to 2016.x instead. |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2442浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 23:08 , Processed in 1.569963 second(s), Total 84, Slave 69 queries .
