各位高手,我用的控制芯片是TLE7242-G,芯片的电路是按照数据手册上搭建的,板子上电以后,CLK引脚的时钟,各个供电引脚都是正确的,我按照手册上的SPI数据格式给芯片发送数据后,芯片的SO引脚是有数据输出的,但是输出的数据跟手册上的数据不一致,不知道输出的信息代表什么意思。
我觉得TLE7242硬件部分应该没问题的,因为单片机给它信号以后芯片的SO引脚是有输出的。估计是软件问题,下面是我的发送及接收函数,我是按照网上的例程写的,但是我的芯片读出来的数据与数据手册无法对应,请问一下这个时候可能是哪里出了问题?谢谢!请求各位高手帮帮我,我调试了两周了,还是没有找到原因,谢谢! unsigned long send_receive() { unsigned long data; unsigned int data1,data2,data3,data4; CS=0; //片选拉低 delay(); //延时 while(!SPI0SR_SPTEF);//发送缓冲器为空,跳出循环 SPI0DR=0x80; //发送 31-24位的数据 :10000000 while(!SPI0SR_SPTEF);//发送缓冲器为空,跳出循环 SPI0DR=0x0; //发送 23-16位的数据 :00000000 while(!SPI0SR_SPTEF); SPI0DR=0x0; //发送 15-8位的数据 :10000000 while(!SPI0SR_SPTEF); SPI0DR=0x0; //发送 7-0位的数据 :10000000 delay(); CS=1; //片选拉高 delay(); delay(); delay(); delay(); delay(); delay(); delay(); delay(); CS=0; //片选拉低 while(!SPI0SR_SPTEF);//发送缓冲器为空,跳出循环 SPI0DR=0x00; //发送8位数据 while(!SPI0SR_SPIF); //接收缓冲器接收到有效数据,跳出循环 data1=SPI0DR; //读TLE7242返回的31-24位数据 while(!SPI0SR_SPTEF);//发送缓冲器为空,跳出循环 SPI0DR=0x0; //发送8位数据 while(!SPI0SR_SPIF); //接收缓冲器接收到有效数据,跳出循环 data2=SPI0DR; //读TLE7242返回的23-16位数据 while(!SPI0SR_SPTEF);//发送缓冲器为空,跳出循环 SPI0DR=0x0; //发送8位数据 while(!SPI0SR_SPIF); //接收缓冲器接收到有效数据,跳出循环 data3=SPI0DR; //读TLE7242返回的15-8位数据 while(!SPI0SR_SPTEF);//发送缓冲器为空,跳出循环 SPI0DR=0x0; //发送8位数据 while(!SPI0SR_SPIF); //接收缓冲器接收到有效数据,跳出循环 data4=SPI0DR; //读TLE7242返回的7-0位数据 delay(); CS=1; data1=(data1 |
3个回答
问题解决了,我每次发数据的时候,没有发满32位数据就把片选拉高了,所以一直没有电流输出,现在好了!谢谢各位!
楼主。请问CLK信号的波形好不好。 由于条件限制我的CLK只能用单片机输出,并且跳线,输出波形接近正弦。现在是SO脚没波形,我不能确定是不是CLK的问题。所以在这里请教一下你。
楼主,能给我一个实例吗?软件调不通,没有电流反馈
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3719 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 14:55 , Processed in 0.562562 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
