`概述AFW126TO是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARM Cortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MB ROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。 1 基本参数1.1 主要性能参数 Ø ARM Cortex-M4F处理核心,主频62.5MHz Ø 3.3-3.6V DC单电源供电 Ø 封装:邮票孔 小尺寸:宽×长×厚度 13×13×3.0mm Ø 天线搭配:Pin2脚直接引出到客户底板 1.2 外设资源 ![]() 1.3 Wi-Fi参数 Ø 标准:802.11 b/g/n 1x1 Ø 发射功率:11b:17dBm / 11g:15dBm / 11n:13dBm Ø 接收灵敏度:11b:-93dBm / 11g:-91dBm / 11n:-85dBm Ø 通信速率:11Mbps @11b / 54Mbps @11g / 150Mbps @11n Ø 工作模式:STA、AP、STA+AP Ø 硬件加密:WPA/WPA2 Ø 天线:无 Ø 功耗:Deep sleep:7uA Sleep:4mA Standby: 50uA(可间歇唤醒) Run mode : 120mA 1.4 产品特点 Ø 完整的物联网解决方案(底层开发、云服务、APP) Ø 支持AT+应用集二次开发 Ø 支持C-SDK包的二次开发 Ø 支持OTA无线升级 Ø 支持低功耗模式,2ms之内唤醒、连接并传递数据包 Ø 支持SimpleConfig智能联网、Airkiss微信配网功能 Ø 提供快连+softap配网app“99link”(可提供app-SDK源代码) Ø 工业级应用设计,4层PCB设计,性能一致性保证 Ø FCC/CE认证,符合RoHS标准 1.5 软件特性 Ø 内置IPV4/IPV6协议栈 Ø 内置FreeRTOS系统 Ø 支持HTTP / HTTPS (SSL)加密 Ø 支持艾拉云,亚马逊,、京东云、阿里云 Ø 支持定制的私有云或者用户私有云对接 2 概要 ![]() ![]() 3 引脚排布与功能 AFW126TO:13 * 13mm ![]() 3.1 引脚定义 说明: 1、P表示电源引脚,I/O表示输入输出引脚,CHIP_EN是模块硬件复位引脚,不清除WiFi配网信息。 2、PIN19、20引脚为Wi-Fi的LOG调试信息口,PIN16可复用为ADC功能,电压范围0~3.3v 3、CHIP_EN引脚如果不使用保持悬空,其他引脚不使用需要保持悬空 4 电气特性 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 功率模式与功耗5.1 功率模式小结和典型功耗参数
5.2 功率模式说明 5.2.1 功率模式启动和说明 Deep Sleep Mode CHIP_EN管脚保持高电平,通过API接口命令进入Deep Sleep Mode Deep Standby Mode CHIP_EN管脚保持高电平,通过API接口命令进入Deep Standby Mode Sleep Mode 模块能保持Wi-Fi连接、Socket连接,在Sleep启动后,模块保持睡眠和唤醒相同时间为一个周期,重复执行,可通过拉低GPIOA_5实现退出Sleep Mode 5.2.2 功能状态
5.2.3 唤醒方式
工作温度: -20至85℃ 储存温度: -55至125℃ 接合温度: 0至125℃ (半导体元件内部的温度) 6.2 湿度 环境湿度:相对湿度 MAX 95%,无结露 7 RF特性7.1 基本参数
Ø 频段 2400~2500MHz Ø 天线增益 ≥2dBi: 2dBi的天线可以在5米内信号非常好,它是以池塘形状向 外发送信号,类似两个括号这种形状() Ø 阻抗 50 ohm: 实际应用中50欧姆的匹配兼顾了耐压,功率传输和损耗等优势 Ø 驻波比 ≤2: 表示天线和电波发射台是否匹配,等于1,表示给天线的电波 没有任何反射,大于1,表示有部分电波被反射回来 7.3 TX测试参数 ![]() ![]() ![]() 7.4 RX测试参数 ![]() 8 外形尺寸、天线匹配型号说明 8.1 AFW126TO 8.1.1 外形尺寸 16.5 x 18 x 3.0mm 模块顶层图如: ![]() 8.1.2 封装尺寸(三视图) 尺寸说明 Pin脚焊盘本身由半孔和椭圆底层焊盘组成,邮票半孔直径为0.8mm,半椭圆长为1.4mm。 ![]() 相关尺寸
2161 浏览 1 评论
4585 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3163 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3468 浏览 3 评论
3893 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 00:15 , Processed in 0.626180 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
