工作温度:E/K 封装类型:TO-92S/SOT-23 工作电压:2.5-24V Bop:45GS Brp:-45GS 华芯霍尔效应传感器是一种耐高温、耐应力的传感器。通过使用斩波器稳定的动态偏移消除,可以获得优异的高温性能。该方法降低了由器件过模引起的失调电压、温度依赖性和热应力。 华芯包括在一个单一的硅芯片:电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定,Schmitt trigger,上拉电阻输出。先进的DMOS晶片制造工艺用于利用低压要求、元件匹配、非常低的输入偏移误差和小元件几何形状。 该装置需要存在南北极性磁场用于操作。在存在足够强度的南极性场时,装置输出传感器接通,并且仅在存在足够强度的北极性场时才断开。 华芯额定工作温度为环境温度-40℃至85℃,E温度范围为-40℃至125℃,K温度范围为-40℃。可用的封装样式为大多数应用程序提供了磁优化的解决方案。包是SOT-23,一个微型低轮廓表面贴装封装。 包装是无卤素标准,已由第三方实验室验证。 特点与效益 DMOS霍尔集成电路威廉希尔官方网站 斩波稳定放大器级。 对无刷直流电动机的应用进行了优化。 在高温条件下可靠、低换档。 6.典型的69kHz的开关偏移补偿 上拉电阻输出 良好的静电放电防护。 100%在125℃下进行K测试。 自定义灵敏度/温度选择是可用的。 应用 高温风扇电机 3相无刷直流电动机的应用 速度传感 位置传感 电流感应 转速计数 固态开关 线性位置检测 角位置检测 接近检测 高ESD能力 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:52 , Processed in 0.731826 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
