12个回答
从电路上可以看出该电路的电流电压放大倍数为Af=(R5+R6)/(R5*R4)=(215K+215K)/(215K*0.1)=20mA/V.
那么0V时输出0mA电流,那么应该在输入1V电压时,就应该输出有20mA了,如果是输入2V,那应该有40mA电流输出了,你可按照电路进行实际测试下,结果应该偏差不大,如果相实现0-2V输出0-20mA的电流,你要注意搭配R4,R5,R6的阻值,让Af值为10mA/V即可.个人理解,仅供参考. |
运放无外乎就是虚短虚断,三极管+R4那部分的作用就是提供一个恒流源
运放的输出电流比较弱,Q1提供阔流能力。
I=输入电压除以R4
运放5脚的输入电压是Vi,R4左边的电压是Vo,则Vo/(R5+R6)=Vi/R5, R4右边的电压是Vi,所以电流I=(Vo-Vi)/R4 =Vi/100,也就是说0-2V输入的话,
电流是0-20mA。 |
R4右边的电压, 为啥是Vi?
兄弟是做压力变送器的吧?0-20mA需要三线制。前面一个运放是跟随器,后面是一个差分形式,所以输入电压全部加在100欧姆的电阻上,实现0-20mA输出。
不是Vi,和负载电阻大小有关系
这个电路我算了一下,实际输出电流和电压关系I=Vi/R4这个公式是约等于的,严格按照公式推断还有一项,只是很小,可以忽略掉了。
可调恒流源
1209 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1239 浏览 1 评论
968 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1594 浏览 4 评论
1506 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 19:25 , Processed in 0.835249 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
